Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Netzteil des iMac ist extrem schwer zugänglich. Es hat 24 Pins. Um es zu erreichen, muss der iMac vollständig zerlegt werden.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Das iMac G3. Das war für seine Zeit ein großartiger Computer und hatte jede Menge Funktionen.
Drehe den iMac zunächst um. Es kann hilfreich sein, ihn auf ein Handtuch zu legen, damit der Bildschirm nicht beschädigt wird oder Kratzer auf der Vorderseite entstehen.
Entferne diese Kreuzschlitzschraube.
Arbeite dich mit einem Schlitz Schraubendreher um die untere Abdeckung, bis sie sich löst.
Hebe die untere Abdeckung anschließend an, nimm sie ab und lege sie beiseite.
Entferne nun den DB-15-Video-Stecker vom Logic Board.
Es kann hilfreich sein, die Rändelschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher zu entfernen.
Entferne den Stecker der Front Panel Einheit. (Eventuell musst du zusätzlich eine Schraube entfernen, die den Stecker der Front Panel Einheit mit dem Logic Board verbindet.)
Entferne nun diese Kreuzschlitzschrauben.
Greife das Logic Board nun an dem Kunststoffteil und hebe es heraus.
Die Logic-Board-Einheit. Dies ist das Herzstück des Computers, sie enthält das Motherboard, die CPU, den Arbeitsspeicher (RAM), den V-RAM, die PRAM-Batterie, die Festplatte und das optische Laufwerk.
Vorderen Rand entfernen:
Es gibt keine optimale Position, um den iMac zum Entfernen des vorderen Rands hinzulegen. Ich empfehle, ihn so hinzustellen, wie er normalerweise stehen würde.
Entferne diese zwei Kreuzschlitzschrauben.
Arbeite dich nun mit einem Schlitz Schraubendreher um den Rand herum, heble ihn dann nach oben und nimm ihn ab.
Durchsichtigen Kunststoff entfernen:
Nach dem Ausbau des vorderen Rands kommen zwei Schraubenabdeckungen an der Oberseite zum Vorschein. Heble sie mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher ab.
Verwende nun einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die Schrauben zu entfernen.
Du kannst jetzt den Kunststoff entfernen.
EMI-Abschirmung entfernen:
Entferne alle 10 dieser Schrauben und nimm die EMI-Abschirmung ab.
Stromversorgung:
Durch den Ausbau der EMI-Abschirmung werden zwei große Leiterplatten sichtbar.
Der Display-Treiber:
Die Stromversorgung:
Schwenke nun die Platine heraus und entferne die folgenden Stecker:
Wechselstromversorgung
Zum Systemlüfter
Entferne diesen nicht. Er löst sich zusammen mit der Stromversorgung des Logic Boards.
Zum Display-Schraubendreher
Der Stecker, der am Logic Board befestigt ist; um ihn zu entfernen, führe ihn einfach durch das Durchgangsloch im Metall:
Jetzt solltest du das Netzteil entfernen können.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
i have exactly this problem with my vintage imac g3 took it to repair shop they said could not find it do you know where i can get this power supply and pay to have it installed
