Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iMac G3 Modell M4984 RAM austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
35
Letzte 30 Tage:
182
Insgesamt:
24.871
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 23
23 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 17
17 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Der iMac G3 war Apples brandneuer All-in-One-Macintosh. Er war in fünf verschiedenen durchscheinenden Kunststofffarben erhältlich: Blueberry, Lime, Strawberry, Grape und Tangerine. Diese wurden als die „5 Flavors“ bezeichnet. Das „i“ im iMac stand für Internet. Der Computer war sehr leistungsfähig; er verfügte über ein integriertes LAN, IR (dies wurde bei späteren Modellen entfernt) sowie eine PowerPC 750 (G3) CPU mit 233 MHz, 266 MHz oder 333 MHz und einen eingebauten 15-Zoll-CRT-Bildschirm. Dieser Computer ebnete den Weg für moderne Macs.
Der iMac G3 M4984 verwendet Arbeitsspeicher im Laptop-Format PC100. Einige Modelle unterstützen maximal 256 MB, während andere maximal 512 MB unterstützen. Dies hängt vollständig von der Firmware des Geräts ab.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. iMac G3 Modell M4984 RAM austauschen, Logic Board: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Das iMac G3. Das war für seine Zeit ein großartiger Computer und hatte jede Menge Funktionen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iMac G3 Modell M4984 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe den iMac zunächst um. Es kann hilfreich sein, ihn auf ein Handtuch zu legen, damit der Bildschirm nicht beschädigt wird oder Kratzer auf der Vorderseite entstehen.
      Frag FixBot
    3. iMac G3 Modell M4984 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac G3 Modell M4984 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac G3 Modell M4984 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne diese Kreuzschlitzschraube.
      • Arbeite dich mit einem Schlitz Schraubendreher um die untere Abdeckung, bis sie sich löst.
      • Hebe die untere Abdeckung anschließend an, nimm sie ab und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    4. iMac G3 Modell M4984 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac G3 Modell M4984 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac G3 Modell M4984 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne nun den DB-15-Video-Stecker vom Logic Board.
      • Es kann hilfreich sein, die Rändelschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher zu entfernen.
      Frag FixBot
    5. iMac G3 Modell M4984 RAM austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iMac G3 Modell M4984 RAM austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iMac G3 Modell M4984 RAM austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne das Stromkabel von der Logic-Board-Einheit.
      Frag FixBot
    6. iMac G3 Modell M4984 RAM austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac G3 Modell M4984 RAM austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne den Stecker der Front Panel Einheit. (Eventuell musst du zusätzlich eine Schraube entfernen, die den Stecker der Front Panel Einheit mit dem Logic Board verbindet.)
      Frag FixBot
    7. iMac G3 Modell M4984 RAM austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac G3 Modell M4984 RAM austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac G3 Modell M4984 RAM austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne nun diese Kreuzschlitzschrauben.
      • Greife das Logic Board nun an dem Kunststoffteil und hebe es heraus.
      Frag FixBot
    8. iMac G3 Modell M4984 RAM austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Die Logic-Board-Einheit. Dies ist das Herzstück des Computers, sie enthält das Motherboard, die CPU, den Arbeitsspeicher (RAM), den V-RAM, die PRAM-Batterie, die Festplatte und das optische Laufwerk.
      Frag FixBot
    1. iMac G3 Modell M4984 RAM austauschen, RAM: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Jetzt ist es an der Zeit, den Arbeitsspeicher (RAM) auszubauen.
      Frag FixBot
    2. iMac G3 Modell M4984 RAM austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iMac G3 Modell M4984 RAM austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iMac G3 Modell M4984 RAM austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Entferne die CPU-Abschirmung, dadurch wird der „obere Steckplatz“ freigelegt. Dies ist der vom Benutzer wartbare RAM-Steckplatz, wobei sich ein zweiter RAM-Steckplatz unter der CPU-Karte befindet.
      • Der iMac verwendet PC100-Laptop-RAM und unterstützt laut Apple inoffiziell bis zu 256 MB RAM (2 x 128 MB). Einige spätere Modelle können 512 MB (2 x 256 MB) unterstützen.
      • Drücke die Halteklammern nach außen, dann sollte der RAM nach oben springen; ziehe anschließend den RAM heraus.
      Frag FixBot
    3. iMac G3 Modell M4984 RAM austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac G3 Modell M4984 RAM austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • RAM (unterer Steckplatz).
      • CPU-Kühlkörper entfernen.
      • Verwende einen Schlitz-Schraubendreher. Entferne den Kühlkörperclip. Er springt ab und kann verloren gehen, wenn du ihn nicht im Blick behältst.
      • Entferne den Kühlkörper, um die CPU freizulegen. Hebe dann die CPU-Karte an, sie sollte sich mit leichtem Ziehen lösen.
      Frag FixBot
    4. iMac G3 Modell M4984 RAM austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iMac G3 Modell M4984 RAM austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iMac G3 Modell M4984 RAM austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • CPU-Karte ausbauen:
      • Hebe die Karte an diesem Ende heraus!
      Frag FixBot
    5. iMac G3 Modell M4984 RAM austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iMac G3 Modell M4984 RAM austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iMac G3 Modell M4984 RAM austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Drehe die Karte nun um.
      • Dadurch kommt ein weiterer Laptop-PC66-RAM-Stick zum Vorschein.
      • Dies ist höchstwahrscheinlich ein 32-MB-Stick, da der iMac standardmäßig mit nur 32 MB RAM ausgeliefert wurde.
      • Entferne ihn nun, indem du die Laschen drückst. Er sollte nach oben springen und du kannst ihn beiseitelegen.
      Frag FixBot
    6. iMac G3 Modell M4984 RAM austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Arbeitsspeicher (RAM)
      • Der iMac unterstützt zwei PC66-Laptop-RAM-Module, es können jedoch auch PC100 und PC133 verwendet werden (selbstverständlich in Laptop-Größe).
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
23 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Chris Green
38.466 Reputation
49 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
336 Mitglieder
8.282 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 182
Insgesamt: 24,871
