Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Der iMac G3 verwendet ein optisches Laufwerk mit Disc-Fach. Es handelt sich um ein PATA-optisches Laufwerk. Diese Anleitung zeigt dir, wie du das optische Laufwerk deines Computers austauschst.
Was du brauchst
Das iMac G3. Das war für seine Zeit ein großartiger Computer und hatte jede Menge Funktionen.
Drehe den iMac zunächst um. Es kann hilfreich sein, ihn auf ein Handtuch zu legen, damit der Bildschirm nicht beschädigt wird oder Kratzer auf der Vorderseite entstehen.
Entferne diese Kreuzschlitzschraube.
Arbeite dich mit einem Schlitz Schraubendreher um die untere Abdeckung, bis sie sich löst.
Hebe die untere Abdeckung anschließend an, nimm sie ab und lege sie beiseite.
Entferne nun den DB-15-Video-Stecker vom Logic Board.
Es kann hilfreich sein, die Rändelschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher zu entfernen.
Entferne den Stecker der Front Panel Einheit. (Eventuell musst du zusätzlich eine Schraube entfernen, die den Stecker der Front Panel Einheit mit dem Logic Board verbindet.)
Entferne nun diese Kreuzschlitzschrauben.
Greife das Logic Board nun an dem Kunststoffteil und hebe es heraus.
Die Logic-Board-Einheit. Dies ist das Herzstück des Computers, sie enthält das Motherboard, die CPU, den Arbeitsspeicher (RAM), den V-RAM, die PRAM-Batterie, die Festplatte und das optische Laufwerk.
Um das Laufwerk zu entfernen, drücke es hinein, hebe es an und ziehe es anschließend nach vorne.
Während du das Laufwerk nach vorne ziehst, trenne das Flachbandkabel und lege es beiseite.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00.
Entferne dann die Platine. Dies zeigt, dass es sich um ein Standard-PATA-Laufwerk handelt.
Glückwunsch, das Laufwerk ist frei! Du kannst jedes PATA-Laufwerk mit Einschubfach im iMac G3 verwenden, was bedeutet, dass du einen CD-RW-Brenner installieren kannst, um CDs unter OS 9 oder X zu brennen (wenn du OS X nutzt, installiere das DVD-Laufwerk). Natürlich passen aber nur die Original-Laufwerke perfekt zum großartigen Aussehen des iMac.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Awesome writeup! Thank you!! Though I've got my doubts I'm going to be able to find a replacement drive in good condition :/
