Zum Hauptinhalt wechseln
iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement
Was du brauchst
  1. iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement, Outer Base Plate: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement, Outer Base Plate: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Place the computer monitor face down on a safe, harmless surface.
    • Using a Phillips #00 screw driver, remove the four 6.86 mm screws from the metal plate.
  2. iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the metal plate from bottom of the iMac G4.
    • The four screws do not completely separate from the metal plate.
  3. iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement, RAM DIMM: Schritt 3, Bild 1 von 2 iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement, RAM DIMM: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Release the tabs on each side of the module by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • These tabs lock the module in place and releasing them will cause the module to "pop" up.
    • Remove the RAM module from the iMac.
Abschluss
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Ryan Kozak
1.675 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G32
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Please correct the title, this is a 144 pin SODIMM, it is not a DIMM
The 168 pin DIMM is used in the internal socket.
Canadaram - Antwort
Thanks For catching this Typo! :-)
Ben Capehart -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 5,720
