Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
33
Letzte 30 Tage:
134
Insgesamt:
16.788
Kommentare: 2
2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 11
11 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 8
8 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Vorinstalliertes MacOS 9.2.2 & X 10.1.2
Maximales MacOS X 10.4.11
Dieses Modell kann in MacOS 9 booten und MacOS 9-Anwendungen innerhalb der MacOS X „Classic“-Umgebung nutzen.
Standard-RAM 256 MB Maximaler RAM: 1,0 GB
RAM-Typ PC133 SDRAM Min. RAM-Geschwindigkeit 10 ns
Details: Obwohl Apples ursprüngliche Spezifikationen angaben, dass es mit PC100-RAM ausgeliefert wurde, warnte Apple später, dass „PC100-RAM nicht mit iMac (Flat Panel)-Computern verwendet werden darf und Leistungsprobleme sowie Zuverlässigkeitsprobleme verursachen kann“.
*Es gibt ein ab Werk installiertes Speichermodul in einem 168-Pin-DIMM-Steckplatz und einen 144-Pin-SO-DIMM-Steckplatz, der vom Benutzer zugänglich ist.
  • Standard-Festplatte 60 GB (5400 U/min) Interne Festplattenschnittstelle Ultra ATA/66
Standard-optisches Laufwerk 2-fach „SuperDrive“ Standard-Diskette: Keine
Details: Apple berichtet, dass das SuperDrive mit Schubladeneinzug (DVD-R/CD-RW) „DVD-R-Discs mit 2-facher Geschwindigkeit beschreibt, DVDs mit 6-facher Geschwindigkeit liest, CD-R-Discs mit 8-facher Geschwindigkeit beschreibt, CD-RW-Discs mit 4-facher Geschwindigkeit beschreibt und CDs mit 24-facher Geschwindigkeit liest.“
Siehe auch: Welche Möglichkeiten bietet das optische Laufwerk der iMac G4-Modelle? Wie tausche oder upgrade ich das optische Laufwerk?
Standard-Modem 56k v.90 Standard-Ethernet 10/100Base-T
Standard-AirPort 802.11b (optional) Standard-Bluetooth Keine
USB-Anschlüsse 3 (1.1) FireWire-Anschlüsse: 2 (400)
Standard-AirPort: 802.11b (optional) Standard-Bluetooth: Keine
PRAM-Batterie 3,6 V Half-AA
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • G4-Bodenplatte mit vier unverlierbaren Kreuzschlitzschrauben
      • Auf der Unterseite der Platte sind die Seriennummer, die MHz-Zahl des Geräts, der standardmäßige Arbeitsspeicher sowie die Größe der Festplatte angegeben
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hier wurde die Abdeckung entfernt, um den Steckplatz für die AirPort-Karte sowie den vom Nutzer erweiterbaren Arbeitsspeicher-Steckplatz freizulegen.
      Frag FixBot
    3. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier T15 Torx-Schrauben.
      • Stelle das Gerät auf seinen Sockel, greife den Hals und kippe ihn, um den Sockel zu trennen.
      Frag FixBot
    4. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe zuerst das IDE-Kabel ab.
      • Suche die 3,6-Volt-1/2-AA-Lithium-PRAM-Batterie auf dem Logic Board und tausche sie aus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
mayer
690.684 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
These directions do not explain how to do any step of the process particularly showing where the battery is and how to carefully remove the bottom plate without breaking the logic board connector or cables. Also they are redundant as there are already directions to replace the PRAM Battery on this site. There is no point in there being two sets of directions for the same fix.
Sheldon Buchler - Antwort Teilen
Sad that none of the pictures actually show the battery! Look for the other iMac G4 battery guide its better, although it misses the step of recoating the heat sinks with thermal paste.
Netmammal - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 134
Insgesamt: 16,788
