Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Arbeitsspeicher austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
27
Letzte 30 Tage:
123
Insgesamt:
6.139
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 14
14 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 4
4 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Folge dieser Anleitung, um den Arbeitsspeicher in deinem iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 fachgerecht auszutauschen. RAM steht für Random Access Memory (Arbeitsspeicher) und ist im Grunde der Kurzzeitspeicher, in dem Daten gespeichert werden, während der Prozessor sie benötigt. Dein Gerät hängt sich möglicherweise häufig auf, startet neu oder wird langsamer, wenn du speicherintensive Programme ausführst, falls der Arbeitsspeicher defekt ist oder ein Upgrade benötigt wird.
Das Austauschen des Arbeitsspeichers verändert nicht die auf deiner Festplatte gespeicherten Daten, aber achte darauf, deinen Computer auszuschalten und den Netzstecker abzuziehen, bevor du mit der Reparatur beginnst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Arbeitsspeicher austauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Ziehe alle Kabel vom Computer ab, einschließlich des Netzkabels. Lege den Computer mit der Vorderseite nach unten und stütze den Hals und den Fuß mit einem weichen Tuch unter dem Bildschirm ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Löse die vier Kreuzschlitz-Schrauben (Größe #0).
      Frag FixBot
    3. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig die Bodenabdeckung.
      Frag FixBot
    1. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Arbeitsspeicher austauschen, Arbeitsspeicher: Schritt 4, Bild 1 von 2 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Arbeitsspeicher austauschen, Arbeitsspeicher: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne den Arbeitsspeicher aus dem Steckplatz.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G22
4 Mitglieder
144 Anleitungen geschrieben
We need to show the RAM being taken off
David Hunter - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 123
Insgesamt: 6,139
