Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Festplatte ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
30
Letzte 30 Tage:
137
Insgesamt:
11.903
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 27
27 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 18
18 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Festplatte ersetzen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Ziehe alle Kabel vom Computer ab, einschließlich des Netzkabels. Lege den Computer mit der Vorderseite nach unten und stütze den Hals und den Fuß mit einem weichen Tuch unter dem Bildschirm ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Festplatte ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Löse die vier Kreuzschlitz-Schrauben (Größe #0).
      Frag FixBot
    3. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Festplatte ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig die Bodenabdeckung.
      Frag FixBot
    1. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Festplatte ersetzen, Gehäuse-Bodenplatte: Schritt 4, Bild 1 von 2 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Festplatte ersetzen, Gehäuse-Bodenplatte: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 25 mm langen T-15-Schrauben.
      Frag FixBot
    2. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Festplatte ersetzen, Gehäuseplatte öffnen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Festplatte ersetzen, Gehäuseplatte öffnen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Öffne die Gehäuseplatte.
      • Gehe vorsichtig mit den Kabeln um, die noch mit dem Logic Board verbunden sind, um sie nicht zu beschädigen.
      • Ein fester Stecker zwischen dem Logic Board und der oberen Einheit verursacht etwas Widerstand. Ziehe vorsichtig, aber bestimmt.
      Frag FixBot
    1. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Festplatte ersetzen, Laufwerksträger-Baugruppe: Schritt 6, Bild 1 von 3 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Festplatte ersetzen, Laufwerksträger-Baugruppe: Schritt 6, Bild 2 von 3 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Festplatte ersetzen, Laufwerksträger-Baugruppe: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne die 2 10-mm-Torx-Schrauben an der EMI-Abschirmung
      • Entferne vorsichtig die Abschirmung und das Kupferband
      Frag FixBot
    2. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Festplatte ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Festplatte ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die 4 10-mm-Torx-Schrauben am Laufwerksträger.
      • Der Laufwerksträger enthält das optische Laufwerk und die Festplatte.
      Frag FixBot
    3. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Festplatte ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Fasse den Träger mit beiden Händen an den Seiten an.
      • Entferne den Träger, indem du ihn anhebst und herausnimmst.
      • Ziehe vorsichtig, aber bestimmt. Der Träger sitzt stramm.
      Frag FixBot
    4. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Festplatte ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Klappe den ausgebauten Träger nach rechts und ziehe die Stromkabel heraus.
      Frag FixBot
    1. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 10, Bild 1 von 3 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 10, Bild 2 von 3 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Ziehe das weiße Papier ab, um die Schrauben freizulegen, die das Festplattenlaufwerk mit dem Träger verbinden.
      • Entferne die vier 5 mm T10-Schrauben, die das Festplattenlaufwerk mit dem Rahmen verbinden. (Auf jeder Seite befinden sich 2 Schrauben)
      Frag FixBot
    2. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Festplatte ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Schiebe das Festplattenlaufwerk aus dem Rahmen und dem optischen Laufwerk heraus.
      Frag FixBot
    3. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Festplatte ersetzen, Jumper des neuen Laufwerks überprüfen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Bevor du den Computer wieder zusammenbaust, überprüfe, ob dein neues Laufwerk dieselbe Jumper-Konfiguration wie das alte hat. Dies stellt sicher, dass das IDE-„Master-Slave“-Protokoll nicht unterbrochen wird. Manche Systeme erfordern dies zwar nicht, aber falls du danach Probleme beim Booten mit dem Speicher oder dem optischen Laufwerk hast, könnte dies die Ursache für das Problem sein.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
27 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Courtney
1.106 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G22
4 Mitglieder
144 Anleitungen geschrieben
It is important to apply thermal paste to the heat pipe when re-joining the bottom and top of the case. Otherwise, the iMac will overheat.
dagent23 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 137
Insgesamt: 11,903
