Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Gehäuse-Bodenplatte austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
30
Letzte 30 Tage:
124
Insgesamt:
3.084
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 6
6 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 3
3 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Entferne das Gehäuseunterteil, um das Innere des iMac freizulegen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Gehäuse-Bodenplatte austauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Ziehe alle Kabel vom Computer ab, einschließlich des Netzkabels. Lege den Computer mit der Vorderseite nach unten und stütze den Hals und den Fuß mit einem weichen Tuch unter dem Bildschirm ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Gehäuse-Bodenplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Löse die vier Kreuzschlitz-Schrauben (Größe #0).
      Frag FixBot
    3. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Gehäuse-Bodenplatte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig die Bodenabdeckung.
      Frag FixBot
    1. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Gehäuse-Bodenplatte austauschen, Gehäuse-Bodenplatte: Schritt 4, Bild 1 von 2 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Gehäuse-Bodenplatte austauschen, Gehäuse-Bodenplatte: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 25 mm langen T-15-Schrauben.
      Frag FixBot
    2. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Gehäuse-Bodenplatte austauschen, Gehäuseplatte öffnen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Gehäuse-Bodenplatte austauschen, Gehäuseplatte öffnen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Öffne die Gehäuseplatte.
      • Gehe vorsichtig mit den Kabeln um, die noch mit dem Logic Board verbunden sind, um sie nicht zu beschädigen.
      • Ein fester Stecker zwischen dem Logic Board und der oberen Einheit verursacht etwas Widerstand. Ziehe vorsichtig, aber bestimmt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Justin
315 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G22
4 Mitglieder
144 Anleitungen geschrieben
If you do this - don't you still need to apply a fresh coat of thermal paste to the exposed ends of the two heat-sink posts (that separate when you open a G4 flatpanel this far) - my understanding was that the machine would overheat and you'd be left with didley squat!!
Gregg :O)
amicuset - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 124
Insgesamt: 3,084
