Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Lüfter ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
33
Letzte 30 Tage:
146
Insgesamt:
8.688
Kommentare: 6
6 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 6
6 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 7
7 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Entferne alle Stromkabel vom Computer und lege den Computer flach auf den Bildschirm. Der Computer sollte auf einer glatten, gepolsterten Oberfläche liegen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Lüfter ersetzen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Ziehe alle Kabel vom Computer ab, einschließlich des Netzkabels. Lege den Computer mit der Vorderseite nach unten und stütze den Hals und den Fuß mit einem weichen Tuch unter dem Bildschirm ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Lüfter ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Löse die vier Kreuzschlitz-Schrauben (Größe #0).
      Frag FixBot
    3. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Lüfter ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig die Bodenabdeckung.
      Frag FixBot
    1. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Lüfter ersetzen, Gehäuse-Bodenplatte: Schritt 4, Bild 1 von 2 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Lüfter ersetzen, Gehäuse-Bodenplatte: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 25 mm langen T-15-Schrauben.
      Frag FixBot
    2. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Lüfter ersetzen, Gehäuseplatte öffnen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Lüfter ersetzen, Gehäuseplatte öffnen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Öffne die Gehäuseplatte.
      • Gehe vorsichtig mit den Kabeln um, die noch mit dem Logic Board verbunden sind, um sie nicht zu beschädigen.
      • Ein fester Stecker zwischen dem Logic Board und der oberen Einheit verursacht etwas Widerstand. Ziehe vorsichtig, aber bestimmt.
      Frag FixBot
    1. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Lüfter ersetzen, Laufwerksträger-Baugruppe: Schritt 6, Bild 1 von 3 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Lüfter ersetzen, Laufwerksträger-Baugruppe: Schritt 6, Bild 2 von 3 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Lüfter ersetzen, Laufwerksträger-Baugruppe: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne die 2 10-mm-Torx-Schrauben an der EMI-Abschirmung
      • Entferne vorsichtig die Abschirmung und das Kupferband
      Frag FixBot
    2. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Lüfter ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Lüfter ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die 4 10-mm-Torx-Schrauben am Laufwerksträger.
      • Der Laufwerksträger enthält das optische Laufwerk und die Festplatte.
      Frag FixBot
    3. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Lüfter ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Fasse den Träger mit beiden Händen an den Seiten an.
      • Entferne den Träger, indem du ihn anhebst und herausnimmst.
      • Ziehe vorsichtig, aber bestimmt. Der Träger sitzt stramm.
      Frag FixBot
    4. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Lüfter ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Klappe den ausgebauten Träger nach rechts und ziehe die Stromkabel heraus.
      Frag FixBot
    1. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Lüfter ersetzen, Festplatte: Schritt 10, Bild 1 von 3 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Lüfter ersetzen, Festplatte: Schritt 10, Bild 2 von 3 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Lüfter ersetzen, Festplatte: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Ziehe das weiße Papier ab, um die Schrauben freizulegen, die das Festplattenlaufwerk mit dem Träger verbinden.
      • Entferne die vier 5 mm T10-Schrauben, die das Festplattenlaufwerk mit dem Rahmen verbinden. (Auf jeder Seite befinden sich 2 Schrauben)
      Frag FixBot
    2. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Lüfter ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Schiebe das Festplattenlaufwerk aus dem Rahmen und dem optischen Laufwerk heraus.
      Frag FixBot
    3. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Lüfter ersetzen, Jumper des neuen Laufwerks überprüfen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Bevor du den Computer wieder zusammenbaust, überprüfe, ob dein neues Laufwerk dieselbe Jumper-Konfiguration wie das alte hat. Dies stellt sicher, dass das IDE-„Master-Slave“-Protokoll nicht unterbrochen wird. Manche Systeme erfordern dies zwar nicht, aber falls du danach Probleme beim Booten mit dem Speicher oder dem optischen Laufwerk hast, könnte dies die Ursache für das Problem sein.
      Frag FixBot
    1. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Lüfter ersetzen, optisches Laufwerk: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier T-10 6 mm Schrauben an den Seiten des Laufwerks.
      Frag FixBot
    2. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Lüfter ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Schiebe das optische Laufwerk aus dem Halter
      Frag FixBot
    1. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Lüfter ersetzen, Lüfter: Schritt 15, Bild 1 von 2 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Lüfter ersetzen, Lüfter: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden T-15-Schrauben, mit denen die Lüfterhalterungen am Gehäuse befestigt sind.
      • Entferne die vier T-20-Schrauben, mit denen die Halterungen am Lüfter selbst befestigt sind.
      • Jetzt kannst du den Lüfter aus dem Computer herausnehmen. Möglicherweise hält eine Klebedichtung den Lüfter am Gehäuse fest, weshalb etwas Kraftaufwand erforderlich sein könnte.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G22
4 Mitglieder
144 Anleitungen geschrieben
We need to show an action shot for step 8 of the REmove Drive Carrier Assembly
Courtney - Antwort Teilen
I don't see why it would be necessary... ??
Nicolas Zbinden - Antwort Teilen
I would like to add; That you may need some thermal past as there is a heat sink that splits in two when you remove the bottom.
substevew - Antwort Teilen
anyone have a link for an adapter i can use to make any regular pc fan work in the imac g4? i was looking at a blue LED one on amazon and a guy said in the comments it would work but it needed an adapter but I can’t seem to find the correct one! plz help, thanks!
the biohazard - Antwort Teilen
What size is the fan? Regular 3 pin connector?
Thomas Grondowy - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 146
Insgesamt: 8,688
