Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Die Logic Board-Baugruppe ausbauen, um sie durch eine neue zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
T15 Torx Screwdriver$7.99
Ziehe alle Kabel vom Computer ab, einschließlich des Netzkabels. Lege den Computer mit der Vorderseite nach unten und stütze den Hals und den Fuß mit einem weichen Tuch unter dem Bildschirm ab.
Öffne die Gehäuseplatte.
Ein fester Stecker zwischen dem Logic Board und der oberen Einheit verursacht etwas Widerstand. Ziehe vorsichtig, aber bestimmt.
Entferne die drei 10 mm langen T-15-Schrauben aus Metall.
Entferne die eine 10 mm lange T-15-Schraube aus Nylon.
Greife den Batteriehalter mit Daumen und Zeigefinger einer Hand und die Metallstange mit der anderen. Hebe das Logic Board vorsichtig an und ziehe daran, um es zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
