Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 PRAM-Batterie ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
10
Letzte 7 Tage:
47
Letzte 30 Tage:
195
Insgesamt:
14.830
Kommentare: 7
7 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 12
12 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 5
5 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Entferne eine alte oder defekte PRAM-Batterie.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 PRAM-Batterie ersetzen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Ziehe alle Kabel vom Computer ab, einschließlich des Netzkabels. Lege den Computer mit der Vorderseite nach unten und stütze den Hals und den Fuß mit einem weichen Tuch unter dem Bildschirm ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Löse die vier Kreuzschlitz-Schrauben (Größe #0).
      Frag FixBot
    3. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig die Bodenabdeckung.
      Frag FixBot
    1. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 PRAM-Batterie ersetzen, Gehäuse-Bodenplatte: Schritt 4, Bild 1 von 2 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 PRAM-Batterie ersetzen, Gehäuse-Bodenplatte: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 25 mm langen T-15-Schrauben.
      Frag FixBot
    2. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 PRAM-Batterie ersetzen, Gehäuseplatte öffnen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 PRAM-Batterie ersetzen, Gehäuseplatte öffnen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Öffne die Gehäuseplatte.
      • Gehe vorsichtig mit den Kabeln um, die noch mit dem Logic Board verbunden sind, um sie nicht zu beschädigen.
      • Ein fester Stecker zwischen dem Logic Board und der oberen Einheit verursacht etwas Widerstand. Ziehe vorsichtig, aber bestimmt.
      Frag FixBot
    1. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 PRAM-Batterie ersetzen, PRAM-Batterie: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 PRAM-Batterie ersetzen, PRAM-Batterie: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne den Akku vorsichtig mit dem iFixit Öffnungswerkzeug aus der Halterung.
      • Setze den neuen Akku ein.
      • Reinige die orange eingekreisten Bereiche am Kühlkörper und trage neue Wärmeleitpaste auf. Siehe Schritt 15 in iMac G4 17" Modell M9168LLA Festplatte austauschen für bessere Fotos und Beschreibungen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Justin
315 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G22
4 Mitglieder
144 Anleitungen geschrieben
We are not allowed to use screwdrivers to pry open stuff. Unfortunately, that is exactly what we did in step 6 of Dissasembling the back up battery
David Hunter - Antwort Teilen
Don't you need to replace the thermal paste?
adoug27 - Antwort Teilen
Yes you do in the areas circled in orange. I'd also recommend changing the paste under the heatsink itself as that will probably be dried up.
yotoprules - Antwort Teilen
I love my very first Mac ever, it is still working. After a couple of time living with its amnesia (forgot time and what else…) I’ve decided to replace the battery. Thanks for this helpful article. It made it easy to me to replace the battery.
Roland Brezina - Antwort Teilen
Good guide ! less than 20 minutes to change the battery, cleaning the interior included !!
SURIN Dominique - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 47
Letzte 30 Tage: 195
Insgesamt: 14,830
