Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Drehe deinen iMac so, dass er von dir weg zeigt, und lege ihn mit dem Display-Panel nach unten auf ein weiches Tuch oder eine andere weiche Unterlage.
Dein iMac sollte nun wie auf dem Bild links aussehen, wobei die Abdeckung für den Benutzerzugriff zu dir zeigt und das Apple-Logo auf dem Kopf steht. Dadurch zeigt auch die Klappe des optischen Laufwerks nach unten.
Löse die (4) Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Zugangsabdeckung am unteren Gehäuse des iMac befestigt ist. Die Schrauben sind als unverlierbare Schrauben ausgeführt und lassen sich nicht vollständig entfernen.
Entferne die Benutzerzugriffsabdeckung und lege sie beiseite. Du hast nun Zugriff auf das externe Speichermodul und die AirPort Extreme-Karte (falls installiert).
Entferne die 4 Torx-Schrauben, die das untere Gehäuse halten, mit einem T15-Torx-Schraubendreher.
Greife das Gehäuse an der linken und rechten Kante und wackle es langsam heraus. Es wird ein gewisser Widerstand spürbar sein, aber es lässt sich lösen. Ziehe es anfangs nur so weit heraus, dass du einen Blick auf die Stecker und die Verkabelung im Inneren werfen kannst. Übe keinen übermäßigen Zug auf die Stecker aus, da du sie sonst vom Logic Board abreißen könntest!
Öffne die rechte Seite des unteren Gehäuses langsam. Das Ziel ist es, das untere Gehäuse weit genug zur Seite nach links zu schwenken, um den Laufwerksträger entfernen zu können, in dem das optische Laufwerk und die Festplatte untergebracht sind.
Verwende zu Beginn einen Spudger oder deinen Finger, um das Klebeband abzuziehen, das das Datenkabel des optischen Laufwerks an der Unterseite des optischen Laufwerks hält.
Schwenke das untere Gehäuse vorsichtig ein Stück weiter heraus und ziehe den Stecker des Datenkabels des optischen Laufwerks vom Logic Board ab. Halte ihn dazu an den Außenkanten fest und wackle ihn vorsichtig und gleichmäßig heraus, um ein Verbiegen der Kontaktstifte zu vermeiden. Ziehe nicht direkt am Flachbandkabel, sondern nur am blauen Kunststoffstecker.
Entferne die 22-mm-Erdungsschraube des Stromkabels mit einem T15 Torx-Schraubendreher.
Du solltest das untere Gehäuse nun weit genug ausschwenken können, um das Festplatten-Datenkabel abzuziehen. Ziehe auch hier nur am blauen Kunststoffstecker, nicht am Flachbandkabel.
Es ist nicht erforderlich, die verbleibenden Stecker vom Logic Board zu entfernen.
Stütze das untere Gehäuse so ab, dass keine Zugkraft auf die verbleibenden Kabel und Stecker ausgeübt wird. Lass es vertikal, senkrecht zum oberen Gehäuse, ruhen.
Löse die Airport- und Bluetooth-Kabel aus dem weißen Kunststoffclip, der am oberen linken Rand des Laufwerkträgers befestigt ist. Drücke den Clip einfach nach unten, damit er sich öffnet.
Achte bei den folgenden Schritten sehr genau auf die Kabelführung und mache dir Notizen. Beim Wiederzusammenbau könnten Kabel leicht versehentlich zwischen dem Laufwerkträger und dem Gehäuse eingeklemmt werden.
Prüfe vor dem Fortfahren noch einmal, ob Kabel und Stecker nicht unter Spannung stehen.
Entferne die zwei 9-mm-Torx-Schrauben, die den Faradayschen Käfig (sieht aus wie eine Käsereibe) am oberen Gehäuse sichern, mit einem T10-Torx-Schraubendreher.
Entferne anschließend die vier 19-mm-Torx-Schrauben, mit denen der Laufwerksträger am oberen Gehäuse befestigt ist, mit einem T10-Torx-Schraubendreher. Zwei der Schrauben befinden sich auf der rechten Seite des Laufwerksträgers in der Nähe der Mitte und zwei Schrauben befinden sich auf der linken Seite in der Nähe der oberen und unteren Ecken.
Bevor du den Laufwerksträger entfernst, achte auf die Verkabelung, insbesondere auf die roten, gelben und schwarzen Stromkabel des Laufwerks. Halte den Laufwerksträger an beiden Seiten fest und ziehe ihn gerade zu dir heran. Er sitzt fest und benötigt eventuell etwas Hin-und-her-Bewegen, um ihn herauszubekommen.
Die Lüftereinheit deines iMac liegt nun frei. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, um den Staub aus deinem Gerät zu pusten!
Trenne die Daten- und Stromkabel der Festplatte. Ziehe den Stecker des Datenkabels an seiner weißen Kunststoff-Zuglasche (nicht am Kabel selbst) und den Stecker des Stromkabels an seinen Außenkanten. Diese Stecker können sehr fest sitzen. Lass dich nicht entmutigen. Wackle geduldig hin und her, damit sie sich gleichmäßig lösen und keine Kontaktstifte verbogen werden.
Entferne die weiße Kunststoff-Schutzfolie von der Festplatte und hebe sie für dein neues Laufwerk auf.
Entferne die 4 6-mm-Torx-Schrauben, die die Festplatte am Laufwerksträger befestigen, mit einem T10-Torx-Schraubendreher. Auf jeder Seite befinden sich 2 Schrauben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
43 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
16 Kommentare zur Anleitung
Is the protective film necessary to the function of this iMac? I got one without an HDD/film.
Thanks for the guide!
I am putting an ssd with an ide adapter in mine. I am not able to use a standard 2.5 to 3.5 mount because the ide adapter sets off to one side more cause the drives assembly to not fit properly. I think I will forgo the mount and just use double sided foam tape or several strips of velcro to hold the drive in place. It will also need some electrical tape or insulator behind the ide board cause of exposed contacts.
I hope to finish up later today.
