Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung hilft dir dabei, ein neues Display in deinen iMac G4 einzubauen. Du kannst ein solches Ersatzdisplay bei iFixit, anderen Online-Webseiten oder möglicherweise bei einem Händler in deiner Nähe kaufen. Du benötigst außerdem einen Schraubendreher der Größe 00 mit einem Kreuzschlitz- und einem Sechskant-Aufsatz.
Was du brauchst
Stell den Computer so auf, dass du an alle drei Schrauben an der Unterseite des Bildschirms kommst. Du kannst ihn aufrecht hinstellen oder mit dem Bildschirm nach unten auf eine weiche Oberfläche legen.
Löse die drei 1,5-mm-Sechskantschrauben an der Unterseite mit dem fest sitzenden Sechskantkopf.
Zieh die Frontplatte des Displays von der Basis ab, indem du sie vorsichtig, aber fest nach oben drückst. Jetzt sollten sich die beiden Platten voneinander lösen.
Mit noch angeschlossenen Kabeln kannst du von oben auf die Innenteile des Displays zugreifen.
Der rote Kreis markiert das LED-Kabel.
Der blaue Kreis steht für das Wechselrichterkabel.
Der gelbe Kreis kennzeichnet den TMDS-Anschluss.
Zieh das Wechselrichterkabel ab, indem du die Kabel an beiden Seiten der weißen Verbindung festhältst und deine Hände vorsichtig auseinanderziehst.
Das nächste Kabel, das du zwischen den beiden Display-Panels abziehen musst, ist das Wechselrichterkabel. Es liegt unter dem Wechselrichter, näher am unteren Rand des Bildschirms, und es hat nur zwei Kabel, die an einem kleineren weißen Anschluss angeschlossen sind.
Mach's wie beim Wechselrichterkabel: Halte beide Seiten der weißen Verbindung fest und zieh das Kabel vorsichtig auseinander.
Das dritte und letzte Kabel, das du abziehen musst, ist der TMDS-Stecker. Er befindet sich unter einem rechteckigen Stück schwarzem Klebeband, aus dem an einem Ende ein grau-schwarzes Kabel ragt.
Zieh das schwarze Klebeband ab, fang auf der Seite mit den herausstehenden Kabeln an.
Unter dem schwarzen Klebeband siehst du die grauen und schwarzen Kabel, die in eine Verbindung führen, die aussieht, als wäre sie in Alufolie eingewickelt. Fasse diese Verbindung und ziehe sie vorsichtig nach unten in Richtung Displayunterkante.
Nachdem du alle Kabel abgezogen hast, kannst du die Frontplatte des Displays mit der Vorderseite nach unten auf eine weiche Oberfläche legen.
Als Nächstes löst du die vier 5-mm-T-10-Schrauben an den Ecken des Displays.
Sobald die vier Schrauben entfernt sind, kannst du das Display abnehmen und du hast Zugang zum Wechselrichter.
Entferne das alte Display aus dem Rahmen und setze das neue Display exakt in der gleichen Ausrichtung wie das alte ein.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
6 Kommentare zur Anleitung
The instructions say that I can buy a replacement monitor here, but I can’t find in on this site.
Note; on my iMac G4, I need to remove all screws around the bezel with the exception of the 2 Side Center screws which are holding up the backlit LEDs. Slightly different than your tutorial however this was an excellent tutorial. Just replaced the screen for my daughter all she needs to do is remember her passwords
Step 3 should have an arrow to show where to slide. The current photo is misleading.
In fact, the LCD is inside a cast frame, the cast frame is permanently attached with the transparent frame. Then the cast frame is locked to the back metal shield of the monitor with sided-“H“ hooks. The correct procedure should be: 1. unscrew three screws at the bottom of the monitor. 2. hold the transparent, slide it against the back cover upwards, ~3mm, then the LCD + transparent frame + cast frame together can be separated from the back of the monitor.
Another trick is unscrewing the center screw last, then pushing the screw back, the LCD combo will slide upwards.
