Einleitung
Vergrößere die Leistungsfahigkeit deines iMacs, indem du bessere RAM-Riegel einbaust. So kannst du mehrere Programme gleichzeitig laufen lassen, die Geschwindigkeit ist nicht wesentlich beeinflusst.
Was du brauchst
Lege den iMac mit der Displayseite nach unten auf eine glatte Arbeitsfläche.
Löse die Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückseite am iMac befestigt ist.
Hebe die Rückseite leicht von der Unterkante des iMac ab.
Ziehe die Rückseite zu dir hin und entferne sie vom Gerät.
Drehe jeden der beiden Halter vom RAM-Riegel weg.
Ziehe den RAM-Riegel gerade aus dem Anschluss heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
39 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
Way too easy. Doubled my RAM in 5 minutes. Computer runs like new again.
Can i get 6 or 8 gigs ram?
Do both the ram slots have to have ram in them
When I cut it on the Apple pops up then a colored screen comes up with horizontal lines
