Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Ersetze ganz einfach deine AirPort Extreme-Karte, um die drahtlosen Verbindungen wiederherzustellen.
Was du brauchst
Lege den iMac mit der Displayseite nach unten auf eine glatte Arbeitsfläche.
Löse die Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückseite am iMac befestigt ist.
Hebe die Rückseite leicht von der Unterkante des iMac ab.
Ziehe die Rückseite zu dir hin und entferne sie vom Gerät.
Hebe die AirPort-Karte leicht an der Kunststoff-Zuglasche an und ziehe sie gerade aus dem Anschluss.
Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen das Gehäuse der AirPort-Karte und ihren Antennen-Stecker.
Drücke den Spudger von der AirPort-Karte weg, um die AirPort-Antenne zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
23 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
