Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iMac G5 17" Modell A1058 Bluetooth-Modul austauschen
Was du brauchst
    1. iMac G5 17" Modell A1058 Bluetooth-Modul austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege den iMac mit der Displayseite nach unten auf eine glatte Arbeitsfläche.
      • Löse die Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückseite am iMac befestigt ist.
      • Diese Schrauben bleiben im iMac hängen. Die mittlere Schrauben lässt sich 3,5 Umdrehungen weit drehen, die äußeren Schrauben 5,5 Umdrehungen. Versuche nicht, die Schrauben vom iMac zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iMac G5 17" Modell A1058 Bluetooth-Modul austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac G5 17" Modell A1058 Bluetooth-Modul austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac G5 17" Modell A1058 Bluetooth-Modul austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Hebe die Rückseite leicht von der Unterkante des iMac ab.
      • Ziehe die Rückseite zu dir hin und entferne sie vom Gerät.
      Frag FixBot
    1. iMac G5 17" Modell A1058 Bluetooth-Modul austauschen, Bluetooth-Modul: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 5,5 mm T6 Torx-Schrauben, die das Bluetooth-Board am Logic Board sichern.
      Frag FixBot
    2. iMac G5 17" Modell A1058 Bluetooth-Modul austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iMac G5 17" Modell A1058 Bluetooth-Modul austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Biege eine Büroklammer zu einem Haken und ziehe damit die Bluetooth-Platine aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board.
      • Du kannst einen Spudger verwenden, um die Bluetooth-Platine zu entfernen, aber achte darauf, nur Zug nach oben auszuüben, da jede seitliche Krafteinwirkung dazu führen kann, dass der Stecker von der Bluetooth-Platine abbricht.
      Frag FixBot
    3. iMac G5 17" Modell A1058 Bluetooth-Modul austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe den Bluetooth-Antennenstecker mit einem Spudger von der Bluetooth-Platine an.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
WARNING: The last iMac G5 17" ALS (no isight) to be made does NOT have a dedicated bluetooth board.
I followed this guide and ended up removing the fax/data modem which is above the bluetooth board in this guide.
The last iMac G5's (17" no isight) to be made have a Airport Extreme/Bluetooth combo board:
http://www.applemacparts.co.uk/store/pow...
This is located to the right of the battery.
Ben Goodman - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 16,817
