Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iMac G5 17" Modell A1058 Festplatte ersetzen
Was du brauchst
    1. iMac G5 17" Modell A1058 Festplatte ersetzen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege den iMac mit der Displayseite nach unten auf eine glatte Arbeitsfläche.
      • Löse die Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückseite am iMac befestigt ist.
      • Diese Schrauben bleiben im iMac hängen. Die mittlere Schrauben lässt sich 3,5 Umdrehungen weit drehen, die äußeren Schrauben 5,5 Umdrehungen. Versuche nicht, die Schrauben vom iMac zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iMac G5 17" Modell A1058 Festplatte ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac G5 17" Modell A1058 Festplatte ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac G5 17" Modell A1058 Festplatte ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Hebe die Rückseite leicht von der Unterkante des iMac ab.
      • Ziehe die Rückseite zu dir hin und entferne sie vom Gerät.
      Frag FixBot
    1. iMac G5 17" Modell A1058 Festplatte ersetzen, Lüfterabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 2 iMac G5 17" Modell A1058 Festplatte ersetzen, Lüfterabdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben, die die Lüfterabdeckung an der Zwischenebene sichern.
      • Die Pass-Schulterschraube gehört in die untere linke Ecke der Lüfterabdeckung.
      • Hebe die Lüfterabdeckung von der Zwischenebene ab.
      Frag FixBot
    1. iMac G5 17" Modell A1058 Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Trenne das Kabel des Festplatten-Temperatursensors vom Festplatten-Temperatursensor.
      • Stecke beim Wiederzusammenbau den Festplatten-Temperatursensor ein, bevor du deine neue Festplatte in die mittlere Gehäuseplatte einsetzt.
      Frag FixBot
    2. iMac G5 17" Modell A1058 Festplatte ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac G5 17" Modell A1058 Festplatte ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Festplatte an der Zwischenplatte befestigt ist.
      • Hebe die Festplatte an ihrer rechten Kante an und manövriere sie aus der Zwischenplatte heraus.
      • Die Festplatte ist weiterhin mit dem Motherboard verbunden.
      Frag FixBot
    3. iMac G5 17" Modell A1058 Festplatte ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac G5 17" Modell A1058 Festplatte ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen den SATA-Stromkabel-Stecker und das Gehäuse der Festplatte ein.
      • Drehe den Spudger gegen den Uhrzeigersinn, um den SATA-Stromkabel-Stecker leicht aus seinem Anschluss an der Festplatte zu lösen.
      • Ziehe den SATA-Stromkabel-Stecker von der Festplatte ab.
      Frag FixBot
    4. iMac G5 17" Modell A1058 Festplatte ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ziehe den SATA-Kabel-Stecker von der Festplatte ab.
      Frag FixBot
    1. iMac G5 17" Modell A1058 Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac G5 17" Modell A1058 Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden T10 Torx-Schrauben von beiden Seiten der Festplatte (insgesamt vier Schrauben).
      Frag FixBot
    2. iMac G5 17" Modell A1058 Festplatte ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Hebe die Festplattenhalterung von der Festplatte ab.
      • Die Festplatte bleibt.
      • Wenn du eine neue Festplatte einbaust, haben wir eine Anleitung für die OS X-Installation, damit du direkt loslegen kannst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
140 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
5 Kommentare zur Anleitung
I can't imagine why this disassembly is called "moderate." This has to be one of the easiest Macs to open up and gain access. Interestingly, the very next model, the 1144, is one of the most difficult and painful macs (that I know) to open up for access to the most rudimentary parts (drive and memory). The designers of the 1144+ iMacs should all be taken outside and shot!
Maybe the Quadra 700 is easier - no tools required! Or the G4 and G5 towers. Dunno about the later ones...
Boris - Antwort Teilen
Awesome, thanks for helping me breathe life back into my G5, it's going to become the band computer for storing videos/recordings, as well as some mastering and whatnot.
michaelmontanez - Antwort Teilen
Very easy, thank you!
MadameX - Antwort Teilen
Thank you. This was fast and without pains. Now I will be able now to recover the information from a computer that did not worked at all.
Sergio Dore - Antwort Teilen
This was great in helping me resuscitate my old iMac G5 and upgrade it in the process! Part of my searching for assistance revolved around what to do with the thermal sensor (mine was attached to the dead hard drive itself rather than the hard drive bracket). Luckily for me, your clear photos helped me determine I could simply pry up the thermal sensor and reattach it elsewhere (like to the hard drive bracket as depicted). Thanks!
a_karalis - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 122
Insgesamt: 91,946
