Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iMac G5 17" Modell A1058 Inverter ersetzen
Was du brauchst
    1. iMac G5 17" Modell A1058 Inverter ersetzen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege den iMac mit der Displayseite nach unten auf eine glatte Arbeitsfläche.
      • Löse die Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückseite am iMac befestigt ist.
      • Diese Schrauben bleiben im iMac hängen. Die mittlere Schrauben lässt sich 3,5 Umdrehungen weit drehen, die äußeren Schrauben 5,5 Umdrehungen. Versuche nicht, die Schrauben vom iMac zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iMac G5 17" Modell A1058 Inverter ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac G5 17" Modell A1058 Inverter ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac G5 17" Modell A1058 Inverter ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Hebe die Rückseite leicht von der Unterkante des iMac ab.
      • Ziehe die Rückseite zu dir hin und entferne sie vom Gerät.
      Frag FixBot
    1. iMac G5 17" Modell A1058 Inverter ersetzen, optisches Laufwerk: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 8 mm langen Kreuzschlitzschrauben aus Messing, die das optische Laufwerk an der mittleren Gehäuseplatte sichern.
      Frag FixBot
    2. iMac G5 17" Modell A1058 Inverter ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac G5 17" Modell A1058 Inverter ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac G5 17" Modell A1058 Inverter ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Hebe das optische Laufwerk in der Nähe des Steckers an, um es vom Logic Board zu trennen.
      • Hebe das freie Ende des optischen Laufwerks nur so weit an, dass es über die Lüfterabdeckung passt. Wenn du das freie Ende des optischen Laufwerks zu weit anhebst, können die Kunststoff-Positionierstifte an der vorderen Blende abbrechen.
      • Hebe das freie Ende des optischen Laufwerks leicht an und ziehe es dann vom Rand der Rückabdeckung weg, damit es sich von den beiden Kunststoff-Positionierstiften löst.
      • Hebe das optische Laufwerk aus deinem iMac.
      • Wenn du das optische Laufwerk wieder einbaust, kann es erforderlich sein, die am offenen Ende des Laufwerks befestigte Blende auf die in den vorderen Rand des iMac geformten Kunststoff-Positionierstifte zu setzen und die Steckerseite des Laufwerks zum Rand der Rückabdeckung zu ziehen, wobei du es leicht nach außen biegen musst, um den Stecker richtig einzusetzen.
      Frag FixBot
    1. iMac G5 17" Modell A1058 Inverter ersetzen, Inverter: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Schiebe den Inverter-Displaykabelstecker unter dem Metallclip an der Mittelplatine hervor.
      Frag FixBot
    2. iMac G5 17" Modell A1058 Inverter ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Trenne den Inverter-Displaykabel-Stecker, indem du ihn gerade aus seinem Anschluss ziehst.
      Frag FixBot
    3. iMac G5 17" Modell A1058 Inverter ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iMac G5 17" Modell A1058 Inverter ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube, mit der der Inverter auf dem Logic Board befestigt ist.
      • Hebe den Inverter gerade von den Kontaktstiften auf dem Logic Board ab.
      • Achte darauf, den Inverter gerade vom Logic Board abzuheben, da die Kontaktstifte sehr lang sind und leicht verbiegen. Falls die Kontaktstifte beim Ausbau verbiegen, verwende den Stecker am Inverter als Führung, um sie wieder gerade zu biegen.
      Frag FixBot
    4. iMac G5 17" Modell A1058 Inverter ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Nimm den Stecker des Inverter-Kabels aus der Führung im Logic Board.
      Frag FixBot
    5. iMac G5 17" Modell A1058 Inverter ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Trenne den Inverter-Stecker vom Logic Board, indem du ihn gerade nach oben aus seinem Anschluss ziehst.
      • Hinweis für den Zusammenbau: Es kann hilfreich sein, diesen Stecker vorsichtig wieder anzubringen, bevor du die Midplane-Einheit einsetzt. Achte darauf, dass der Stecker sicher durch das Loch in der Midplane-Einheit geführt wird.
      Frag FixBot
    1. iMac G5 17" Modell A1058 Inverter ersetzen, Inverter: Schritt 10, Bild 1 von 2 iMac G5 17" Modell A1058 Inverter ersetzen, Inverter: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen die Kunststoff-Inverter-Abdeckung und die Inverter-Platine ein.
      • Fahre mit dem Spudger am Rand der Inverter-Platine entlang, um alle Laschen zu lösen, die die Kunststoff-Inverter-Abdeckung an der Inverter-Platine halten.
      Frag FixBot
    2. iMac G5 17" Modell A1058 Inverter ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Hebe die Kunststoff-Inverter-Abdeckung von der Inverter-Platine ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 11,825
