Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iMac G5 17" Modell A1058 Lüfter oben links austauschen
Was du brauchst
    1. iMac G5 17" Modell A1058 Lüfter oben links austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege den iMac mit der Displayseite nach unten auf eine glatte Arbeitsfläche.
      • Löse die Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückseite am iMac befestigt ist.
      • Diese Schrauben bleiben im iMac hängen. Die mittlere Schrauben lässt sich 3,5 Umdrehungen weit drehen, die äußeren Schrauben 5,5 Umdrehungen. Versuche nicht, die Schrauben vom iMac zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iMac G5 17" Modell A1058 Lüfter oben links austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac G5 17" Modell A1058 Lüfter oben links austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac G5 17" Modell A1058 Lüfter oben links austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Hebe die Rückseite leicht von der Unterkante des iMac ab.
      • Ziehe die Rückseite zu dir hin und entferne sie vom Gerät.
      Frag FixBot
    1. iMac G5 17" Modell A1058 Lüfter oben links austauschen, Lüfterabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 2 iMac G5 17" Modell A1058 Lüfter oben links austauschen, Lüfterabdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben, die die Lüfterabdeckung an der Zwischenebene sichern.
      • Die Pass-Schulterschraube gehört in die untere linke Ecke der Lüfterabdeckung.
      • Hebe die Lüfterabdeckung von der Zwischenebene ab.
      Frag FixBot
    1. iMac G5 17" Modell A1058 Lüfter oben links austauschen, Lüfter oben links: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Trenne den Stecker des Festplatten-Datenkabels vom Logic Board, indem du ihn gerade nach oben ziehst.
      Frag FixBot
    2. iMac G5 17" Modell A1058 Lüfter oben links austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Trenne den oberen linken Lüfterstecker vom Logic Board, indem du ihn gerade nach oben ziehst.
      Frag FixBot
    3. iMac G5 17" Modell A1058 Lüfter oben links austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Führe das Lüfterkabel bei Bedarf um den Rand des Logic Board herum.
      Frag FixBot
    4. iMac G5 17" Modell A1058 Lüfter oben links austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iMac G5 17" Modell A1058 Lüfter oben links austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei Torx-Schrauben (T8), die den oberen linken Lüfter am Gehäuse sichern.
      • Hebe den oberen linken Lüfter aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 8,352
