Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Halte deinen iMac kühl und funktionsfähig, indem du den Lüfter oben rechts austauschst.
Was du brauchst
Lege den iMac mit der Displayseite nach unten auf eine glatte Arbeitsfläche.
Löse die Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückseite am iMac befestigt ist.
Hebe die Rückseite leicht von der Unterkante des iMac ab.
Ziehe die Rückseite zu dir hin und entferne sie vom Gerät.
Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben, die die Lüfterabdeckung an der Zwischenebene sichern.
Hebe die Lüfterabdeckung von der Zwischenebene ab.
Trenne den Stecker des Festplatten-Datenkabels vom Logic Board, indem du ihn gerade nach oben ziehst.
Trenne den oberen linken Lüfterstecker vom Logic Board, indem du ihn gerade nach oben ziehst.
Entferne die zwei Torx-Schrauben (T8), die den oberen linken Lüfter am Gehäuse sichern.
Hebe den oberen linken Lüfter aus dem Gehäuse.
Trenne den Stecker des oberen rechten Lüfterkabels vom Logic Board, indem du ihn gerade nach oben ziehst.
Entferne die beiden Pass-Schulterschrauben der T8-Torx-Schrauben vom Lüfter oben rechts.
Hebe den Lüfter aus dem Gehäuse und löse dabei das Kabel wie erforderlich.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
