Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Du operierst gern am offenen Herzen? Mit dieser Anleitung tauschst du dein Logic Board aus.
Was du brauchst
Lege den iMac mit der Displayseite nach unten auf eine glatte Arbeitsfläche.
Löse die Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückseite am iMac befestigt ist.
Hebe die Rückseite leicht von der Unterkante des iMac ab.
Ziehe die Rückseite zu dir hin und entferne sie vom Gerät.
Drehe jeden der beiden Halter vom RAM-Riegel weg.
Ziehe den RAM-Riegel gerade aus dem Anschluss heraus.
Entferne die drei 8 mm langen Kreuzschlitzschrauben aus Messing, die das optische Laufwerk an der mittleren Gehäuseplatte sichern.
Hebe das optische Laufwerk in der Nähe des Steckers an, um es vom Logic Board zu trennen.
Hebe das freie Ende des optischen Laufwerks leicht an und ziehe es dann vom Rand der Rückabdeckung weg, damit es sich von den beiden Kunststoff-Positionierstiften löst.
Hebe das optische Laufwerk aus deinem iMac.
Drehe die mittlere Kreuzschlitzschraube an der Unterseite des iMac im Uhrzeigersinn, bis die Klemme der Rückwand die Gehäusekante berührt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Heavy-Duty Spudger$4.99
Drücke den Steckerverschluss und führe das flache Ende eines Heavy Duty Spudger in den Spalt zwischen dem Netzteil-Stecker und seinem Anschluss ein.
Drehe den Heavy Duty Spudger, um den Stecker leicht aus seinem Anschluss zu lösen.
Ziehe den Stecker des Netzteils gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Dieser Schritt ist sehr einfach, wenn du zuerst das Netzteil entfernst.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, die das Netzteil am Gehäuse befestigen.
Greife das Netzteil an beiden Seiten und drehe die Oberkante zu dir hin, bis es sich vom Logic Board gelöst hat.
Hebe das Netzteil aus der Zwischenebene.
Trenne das Kabel des Festplattentemperatursensors von der Platine des Festplattentemperatursensors.
Entferne die zwei 13 mm Torx-Schrauben (T10), mit denen der Lüfterkanal am Midplane befestigt ist.
Hebe den Lüfterkanal aus dem Midplane.
Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben, die die Lüfterabdeckung an der Zwischenebene sichern.
Hebe die Lüfterabdeckung aus der Zwischenebene.
Entferne die zwei 7 mm langen Pass-Schulterschrauben mit Kreuzschlitz, die das Displaykabel auf dem Logic Board sichern.
Ziehe den Stecker des Displaykabels an der schwarzen Zuglasche gerade nach oben aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Trenne das SATA Kabel, indem du den Verriegelungsmechanismus drückst und den Stecker gerade aus seinem Anschluss ziehst.
Trenne das SATA-Datenkabel, indem du den Stecker gerade vom Logic Board abziehst.
Trenne beide Lüfter, indem du ihre Stecker gerade nach oben vom Logic Board abziehst.
Beim ALS-Modell ist der Stecker des größeren Lüfters mit einem Clip befestigt. Drücke den Clip herunter, während du vorsichtig den Stecker herausziehst.
Schiebe den Displaykabelstecker des Inverters unter dem Metallclip der Zwischenplatte hervor.
Trenne den Inverter-Displaykabelstecker, indem du ihn gerade aus seinem Anschluss ziehst.
Entferne die einzelne 8 mm lange Messing-Kreuzschlitzschraube, mit der der Inverter auf dem Logic Board befestigt ist.
Hebe den Inverter gerade von den Kontaktstiften auf dem Logic Board ab.
Trenne das Inverter-Kabel vom Logic Board, indem du es gerade aus dem Anschluss nach oben ziehst.
Nimm den Stecker des Inverter-Kabels aus dem Kanal auf dem Logic Board.
Hebe den Inverter aus der Midplane und lege ihn beiseite.
Überspringe diesen Schritt, falls du ein ALS-Modell hast; dieses Bauteil ist nicht vorhanden.
Hebele den Stecker des Lautsprecherkabels mit der Spitze eines Spudgers an der Unterkante gerade nach oben vom Logic Board ab.
Führe die Spitze eines Spudgers in das mittlere Loch ein, das in die Seite des unteren Lüftersteckers gestanzt ist.
Hebe den unteren Lüfterstecker mit dem noch eingeführten Spudger gerade nach oben vom Logic Board ab.
Hebele die Mikrofonkabel mit der Spitze eines Spudgers weit genug an, um den Mikrofonkabel-Stecker greifen und gerade vom Logic Board abziehen zu können.
Hebe die AirPort-Karte mithilfe der befestigten Zuglasche leicht an und ziehe sie gerade aus ihrem Anschluss.
Dieser Schritt gilt nicht für das ALS-Modell; diese Halterung ist dort nicht vorhanden. Die Karte ist mit zwei Torx-Schrauben befestigt und sieht etwas anders aus als auf diesem Bild.
Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen den Antennenstecker und das Gehäuse der AirPort-Karte ein.
Drücke den Spudger von der AirPort-Karte weg, um die AirPort-Antenne zu trennen.
Dieser Schritt gilt nicht für das ALS-Modell.
Drücke das AirPort-Antennenkabel mit einem Spudger durch den Schlitz in der AirPort-Kartenhalterung.
Führe die AirPort-Antenne unter der AirPort-Halterung heraus.
Entferne die beiden T6 Torx-Schrauben, mit denen das Bluetooth-Board am Logic Board befestigt ist.
Einige Modelle verfügen möglicherweise nicht über ein Bluetooth-Modul.
Je nach iMac-Modell kann die Bluetooth-Platine blau sein. Hebe die Bluetooth-Platine mit dem Finger an der rechten Kante an, um sie vom Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
Hebe den Bluetooth-Antennenstecker mit dem flachen Ende eines Spudgers von der Bluetooth-Platine an.
Entferne die folgenden neun Schrauben, mit denen das Logic Board an der Midplane befestigt ist:
Sechs 7 mm T10 Torx-Schrauben.
Drei lange 20 mm Kreuzschlitzschrauben aus Messing mit Grobgewinde.
Hebe das Logic Board an der linken Kante an, um es von den zwei Führungspins auf der Mittelplatte zu lösen.
Greife das Logic Board an beiden Kanten und hebe es aus dem Midplane. Achte dabei auf Kabel, die sich verfangen könnten.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
62 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
