Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Entferne deine Midplane-Einheit, um Zugriff auf dein Display und den vorderen Rand zu erhalten.
Was du brauchst
Lege den iMac mit der Displayseite nach unten auf eine glatte Arbeitsfläche.
Löse die Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückseite am iMac befestigt ist.
Hebe die Rückseite leicht von der Unterkante des iMac ab.
Ziehe die Rückseite zu dir hin und entferne sie vom Gerät.
Entferne die drei 8 mm langen Kreuzschlitzschrauben aus Messing, die das optische Laufwerk an der mittleren Gehäuseplatte sichern.
Hebe das optische Laufwerk in der Nähe des Steckers an, um es vom Logic Board zu trennen.
Hebe das freie Ende des optischen Laufwerks leicht an und ziehe es dann vom Rand der Rückabdeckung weg, damit es sich von den beiden Kunststoff-Positionierstiften löst.
Hebe das optische Laufwerk aus deinem iMac.
Schiebe den Inverter-Displaykabelstecker unter dem Metallclip an der Mittelplatine hervor.
Trenne den Inverter-Displaykabel-Stecker, indem du ihn gerade aus seinem Anschluss ziehst.
Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube, mit der der Inverter auf dem Logic Board befestigt ist.
Hebe den Inverter gerade von den Kontaktstiften auf dem Logic Board ab.
Trenne den Inverter-Stecker vom Logic Board, indem du ihn gerade nach oben aus seinem Anschluss ziehst.
Drehe die mittlere Kreuzschlitzschraube an der Unterseite des iMac im Uhrzeigersinn, bis die Klemme der Rückwand die Gehäusekante berührt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Heavy-Duty Spudger$4.99
Drücke den Steckerverschluss und führe das flache Ende eines Heavy Duty Spudger in den Spalt zwischen dem Netzteil-Stecker und seinem Anschluss ein.
Drehe den Heavy Duty Spudger, um den Stecker leicht aus seinem Anschluss zu lösen.
Ziehe den Stecker des Netzteils gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Dieser Schritt ist sehr einfach, wenn du zuerst das Netzteil entfernst.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, die das Netzteil am Gehäuse befestigen.
Greife das Netzteil an beiden Seiten und drehe die Oberkante zu dir hin, bis es sich vom Logic Board gelöst hat.
Hebe das Netzteil aus der Zwischenebene.
Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben, die die Lüfterabdeckung an der Zwischenplatte sichern.
Hebe die Lüfterabdeckung von der Zwischenplatte ab.
Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben, die das Displaykabel am Logic Board befestigen.
Ziehe den Stecker des Displaykabels an seiner schwarzen Zuglasche gerade nach oben aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Zwischenplatte am vorderen Rand befestigt ist.
Hebe die freie Kante der Zwischenrahmen-Baugruppe mithilfe der angebrachten Zuglasche ein Stück aus dem vorderen Rand heraus.
Drücke den Inverter-zu-Display-Kabelstecker durch das Loch in der Mittelplatte.
Hebe die nun freie Mittelplatten-Einheit aus dem vorderen Rand.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
