Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Ersetze dein Modem und entdecke die Freuden von 56k neu.
Was du brauchst
Lege den iMac mit der Displayseite nach unten auf eine glatte Arbeitsfläche.
Löse die Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückseite am iMac befestigt ist.
Hebe die Rückseite leicht von der Unterkante des iMac ab.
Ziehe die Rückseite zu dir hin und entferne sie vom Gerät.
Hebe die AirPort-Karte leicht an der Kunststoff-Zuglasche an und ziehe sie gerade aus dem Anschluss.
Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen das Gehäuse der AirPort-Karte und ihren Antennen-Stecker.
Drücke den Spudger von der AirPort-Karte weg, um die AirPort-Antenne zu lösen.
Entferne die beiden 5,5 mm T6 Torx-Schrauben, die die AirPort-Halterung am Logic Board sichern.
Hebe die AirPort-Halterung ein Stück vom Logic Board an.
Fädle die AirPort-Antenne durch den Schlitz in der AirPort-Halterung.
Lege die AirPort-Halterung beiseite.
Entferne die beiden 5,5 mm T6 Torx-Schrauben, die das Modem am Logic Board sichern.
Hebe das Modem an der Oberkante gerade nach oben an, um es vom Logic Board zu trennen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
