Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Sorge wieder für Strom in deinem Gerät, indem du dein defektes Netzteil austauschst!
Was du brauchst
Einführungsvideo
Lege den iMac mit der Displayseite nach unten auf eine glatte Arbeitsfläche.
Löse die Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückseite am iMac befestigt ist.
Hebe die Rückseite leicht von der Unterkante des iMac ab.
Ziehe die Rückseite zu dir hin und entferne sie vom Gerät.
Drehe die mittlere Kreuzschlitzschraube an der Unterseite des iMac im Uhrzeigersinn, bis die Klemme der Rückwand die Gehäusekante berührt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Heavy-Duty Spudger$4.99
Drücke den Steckerverschluss und führe das flache Ende eines Heavy Duty Spudger in den Spalt zwischen dem Netzteil-Stecker und seinem Anschluss ein.
Drehe den Heavy Duty Spudger, um den Stecker leicht aus seinem Anschluss zu lösen.
Ziehe den Stecker des Netzteils gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Dieser Schritt ist sehr einfach, wenn du zuerst das Netzteil entfernst.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, die das Netzteil am Gehäuse befestigen.
Greife das Netzteil an beiden Seiten und drehe die Oberkante zu dir hin, bis es sich vom Logic Board gelöst hat.
Hebe das Netzteil aus der Zwischenebene.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
35 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
