Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iMac G5 17" Modell A1058 PRAM-Batterie ersetzen
Was du brauchst
    1. iMac G5 17" Modell A1058 PRAM-Batterie ersetzen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege den iMac mit der Displayseite nach unten auf eine glatte Arbeitsfläche.
      • Löse die Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückseite am iMac befestigt ist.
      • Diese Schrauben bleiben im iMac hängen. Die mittlere Schrauben lässt sich 3,5 Umdrehungen weit drehen, die äußeren Schrauben 5,5 Umdrehungen. Versuche nicht, die Schrauben vom iMac zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iMac G5 17" Modell A1058 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac G5 17" Modell A1058 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac G5 17" Modell A1058 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Hebe die Rückseite leicht von der Unterkante des iMac ab.
      • Ziehe die Rückseite zu dir hin und entferne sie vom Gerät.
      Frag FixBot
    1. iMac G5 17" Modell A1058 PRAM-Batterie ersetzen, AirPort Extreme: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe die AirPort-Karte leicht an der Kunststoff-Zuglasche an und ziehe sie gerade aus dem Anschluss.
      • Setze die AirPort-Karte beim Wiedereinbau so ein, dass sich die Antennenseite am nächsten zur Mitte des Logic Boards befindet.
      Frag FixBot
    2. iMac G5 17" Modell A1058 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen das Gehäuse der AirPort-Karte und ihren Antennen-Stecker.
      • Drücke den Spudger von der AirPort-Karte weg, um die AirPort-Antenne zu lösen.
      • Achte beim Zusammenbau deines iMac darauf, die AirPort-Karte so einzusetzen, wie sie vor dem Auseinanderbau war.
      Frag FixBot
    1. iMac G5 17" Modell A1058 PRAM-Batterie ersetzen, PRAM-Batterie: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 5,5 mm T6 Torx-Schrauben, die die AirPort-Halterung am Logic Board sichern.
      Frag FixBot
    2. iMac G5 17" Modell A1058 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebe die AirPort-Halterung leicht vom Logic Board ab.
      • Fädle die AirPort-Antenne durch den Schlitz in der AirPort-Halterung aus.
      Frag FixBot
    3. iMac G5 17" Modell A1058 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Führe die Spitze eines Spudgers (oder eines anderen kleinen, keilförmigen Gegenstands) direkt gegenüber dem Halteclip vorsichtig unter die PRAM-Batterie.
      • Biege den Halteclip aus Metall nicht nach oben, da er spröde ist und brechen wird.
      • Verwende einen weiteren Spudger, um die PRAM-Batterie unter dem Halteclip ihres Anschlusses hervorzuschieben.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 19,633
