Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iMac G5 17" Modell A1058 optisches Laufwerk ersetzen
Was du brauchst
    1. iMac G5 17" Modell A1058 optisches Laufwerk ersetzen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege den iMac mit der Displayseite nach unten auf eine glatte Arbeitsfläche.
      • Löse die Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückseite am iMac befestigt ist.
      • Diese Schrauben bleiben im iMac hängen. Die mittlere Schrauben lässt sich 3,5 Umdrehungen weit drehen, die äußeren Schrauben 5,5 Umdrehungen. Versuche nicht, die Schrauben vom iMac zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iMac G5 17" Modell A1058 optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac G5 17" Modell A1058 optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac G5 17" Modell A1058 optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Hebe die Rückseite leicht von der Unterkante des iMac ab.
      • Ziehe die Rückseite zu dir hin und entferne sie vom Gerät.
      Frag FixBot
    1. iMac G5 17" Modell A1058 optisches Laufwerk ersetzen, optisches Laufwerk: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 8 mm langen Kreuzschlitzschrauben aus Messing, die das optische Laufwerk an der mittleren Gehäuseplatte sichern.
      Frag FixBot
    2. iMac G5 17" Modell A1058 optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac G5 17" Modell A1058 optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac G5 17" Modell A1058 optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Hebe das optische Laufwerk in der Nähe des Steckers an, um es vom Logic Board zu trennen.
      • Hebe das freie Ende des optischen Laufwerks nur so weit an, dass es über die Lüfterabdeckung passt. Wenn du das freie Ende des optischen Laufwerks zu weit anhebst, können die Kunststoff-Positionierstifte an der vorderen Blende abbrechen.
      • Hebe das freie Ende des optischen Laufwerks leicht an und ziehe es dann vom Rand der Rückabdeckung weg, damit es sich von den beiden Kunststoff-Positionierstiften löst.
      • Hebe das optische Laufwerk aus deinem iMac.
      • Wenn du das optische Laufwerk wieder einbaust, kann es erforderlich sein, die am offenen Ende des Laufwerks befestigte Blende auf die in den vorderen Rand des iMac geformten Kunststoff-Positionierstifte zu setzen und die Steckerseite des Laufwerks zum Rand der Rückabdeckung zu ziehen, wobei du es leicht nach außen biegen musst, um den Stecker richtig einzusetzen.
      Frag FixBot
    1. iMac G5 17" Modell A1058 optisches Laufwerk ersetzen, optisches Laufwerk: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 3,7 mm Torx-Schrauben (T6), die die Anschlussplatine des optischen Laufwerks am optischen Laufwerk sichern.
      Frag FixBot
    2. iMac G5 17" Modell A1058 optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Arbeite dich abwechselnd von beiden Seiten der Platine vor und verwende das flache Ende eines Spudgers, um die Anschlussplatine vom optischen Laufwerk zu trennen.
      • Der Anschluss im optischen Laufwerk ist besonders tief. Hebe den Stecker daher nicht zu weit von einer Seite an, um zu vermeiden, dass der Stecker von der Platine abgerissen wird.
      Frag FixBot
    3. iMac G5 17" Modell A1058 optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die Anschlussplatine des optischen Laufwerks.
      Frag FixBot
    4. iMac G5 17" Modell A1058 optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac G5 17" Modell A1058 optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 4,5 mm Pass-Schulterschrauben mit Torx-T6-Antrieb von jeder Seite des optischen Laufwerks (insgesamt vier Schrauben).
      Frag FixBot
    5. iMac G5 17" Modell A1058 optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Führe einen Spudger in den Spalt zwischen dem optischen Laufwerk und dessen Käfig nahe dem Stecker des optischen Laufwerks ein.
      • Hebele das optische Laufwerk vom vibrationsdämpfenden Material an der Innenseite des Käfigs weg.
      Frag FixBot
    6. iMac G5 17" Modell A1058 optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Ziehe das optische Laufwerk an seiner offenen Seite aus dem Käfig.
      • Eventuell musst du das optische Laufwerk beim Herausziehen aus dem Käfig hin und her bewegen, um es von dem vibrationsdämpfenden Material zu lösen.
      Frag FixBot
    7. iMac G5 17" Modell A1058 optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac G5 17" Modell A1058 optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Drücke mit der Spitze eines Spudgers die beiden Kunststoff-Randlaschen aus ihren Halterungen an der Oberseite des optischen Laufwerks weg.
      Frag FixBot
    8. iMac G5 17" Modell A1058 optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Drücke mit der spitzen Seite eines Spudgers die Haltenase des Randes an der Seite des optischen Laufwerks nach unten und löse sie.
      Frag FixBot
    9. iMac G5 17" Modell A1058 optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Falls nötig, löse die zwei Kunststoff-Randlaschen mit der spitzen Seite eines Spudgers aus ihren Schlitzen an der Unterseite des optischen Laufwerks.
      Frag FixBot
    10. iMac G5 17" Modell A1058 optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne den Kunststoff-Rand vom optischen Laufwerk.
      • Falls eine Disc oder etwas anderes in deinem optischen Laufwerk feststeckt, haben wir eine Anleitung, um das Problem zu beheben.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 16,083
