Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iMac G5 17" Modell A1144 optisches Laufwerk ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
0
Letzte 7 Tage:
6
Letzte 30 Tage:
34
Insgesamt:
2.764
Kommentare: 3
3 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Grundständige Anleitung Dies ist eine grundständige Anleitung. Es wird eine Vorgehensweise beschrieben, die die Voraussetzung für andere Anleitungen darstellt, aber keine eigenständige Reparatur.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. iMac G5 17" Modell A1144 optisches Laufwerk ersetzen, optisches Laufwerk: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac G5 17" Modell A1144 optisches Laufwerk ersetzen, optisches Laufwerk: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die T10 Torx-Schraube, mit der die Befestigungsschiene des Flachbandkabels für das optische Laufwerk am Logic Board gesichert ist.
      • Entferne die Befestigungsschiene des Flachbandkabels.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iMac G5 17" Modell A1144 optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Stecker des Flachbandkabels vom optischen Laufwerk gerade nach oben vom Logic Board ab.
      • Dieses Flachbandkabel ist dünn und reißt leicht. Sei vorsichtig.
      Frag FixBot
    3. iMac G5 17" Modell A1144 optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Bewege das SATA-Kabel vom Rand des optischen Laufwerks weg.
      Frag FixBot
    4. iMac G5 17" Modell A1144 optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Trenne den thermischen Sensor des optischen Laufwerks.
      Frag FixBot
    5. iMac G5 17" Modell A1144 optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac G5 17" Modell A1144 optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Die „Ingenieure“ von Apple haben wohl nicht viel über Durchbiegung und Materialsteifigkeit gelernt, als sie auf dem „College“ waren. Deshalb ist dieses optische Laufwerk besonders schwer zu entfernen, da sich die Halterung zu stark verbiegt. Die nächsten Schritte erfordern etwas Geduld und eine ordentliche Portion Kraft.
      • Führe das flache Ende eines Spudgers in die Lücke zwischen dem optischen Laufwerk und seiner Halterung ein, bis es das Gehäuse berührt.
      • Halte den Spudger so nah wie möglich an der Oberfläche des optischen Laufwerks, drücke dann die Lasche zum Lösen mit dem Daumen und ziehe gleichzeitig zu dir heran.
      • Die Keilform des Spudgers kann dazu führen, dass er aus der Lücke nach vorne herausrutscht. Achte darauf, den Spudger in Richtung der Gehäuserückseite zu drücken, während du die Lasche zum Lösen zusammendrückst.
      Frag FixBot
    6. iMac G5 17" Modell A1144 optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden T10 Torx-Schrauben von der Seite des optischen Laufwerks.
      • Es ist empfehlenswert, den iMac flach auf einen Tisch zu legen, bevor du diese Schrauben entfernst, damit sie nicht hinter das Logic Board fallen.
      Frag FixBot
    7. iMac G5 17" Modell A1144 optisches Laufwerk ersetzen, Optisches Laufwerk entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers die Unterkante der Löselasche des unteren Haltebügels für das optische Laufwerk in Richtung der Unterkante des iMac.
      • Das optische Laufwerk sollte nun vom hinteren Gehäuse gelöst sein.
      • Manövriere das optische Laufwerk aus dem hinteren Gehäuse und achte dabei auf die beiden Kunststoffstifte, die in das hintere Gehäuse nahe dem offenen Ende des optischen Laufwerks geformt sind und abbrechen können.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 2,764
