Zum Hauptinhalt wechseln
iMac G5 20" Model A1145 Access Door Replacement
Was du brauchst
    1. iMac G5 20" Model A1145 Access Door Replacement, Access Door: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Orient the iMac face-side down on a table with the bottom edge facing yourself.
      • Remove the two Phillips screws securing the access door to the bottom grille of your iMac.
      • The screws are captive in the access door.
      • Before beginning the repair, unplug the computer and press and hold the power switch for 20-30 seconds, to discharge internal capacitors.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iMac G5 20" Model A1145 Access Door Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Remove the access door.
      Frag FixBot
Abschluss
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 12,002
