Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Ersetze eine defekte AirPort/Bluetooth-Platine, um drahtlose Verbindungen wiederherzustellen.
Was du brauchst
Lege den iMac mit dem Display nach unten so auf die Arbeitsfläche, dass der untere Rand zu dir zeigt.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Zugangsklappe am unteren Gitter des iMacs befestigt ist.
Entferne die drei T8 Torx-Schrauben, mit denen der vordere Rand am hinteren Gehäuse entlang der Unterkante des iMac befestigt ist.
Drehe den Computer um.
Drücke beide RAM-Haltebügel mit deinen Daumen über den vorderen Rand, damit genügend Platz ist, um sie aus dem hinteren Gehäuse zu heben.
Halte die RAM-Arme mit den Daumen gedrückt und hebe die Unterkante des vorderen Rands so weit an, dass sie sich vom hinteren Gehäuse löst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Schiebe eine Kunststoffkarte in die Ecke des Lüftungsschlitzes nahe der Oberseite des hinteren Gehäuses.
Drücke die Karte in Richtung Oberseite des iMac, um die Verriegelung des vorderen Rands zu lösen.
Ziehe den vorderen Rand vom hinteren Gehäuse weg.
Wiederhole diesen Vorgang für die andere Seite des vorderen Rands.
Wenn sich der Rand nicht lösen lässt, versuche, die Unterkante wieder auf das hintere Gehäuse zu drücken und den Öffnungsvorgang zu wiederholen.
Lege den iMac mit der Standfußseite nach unten auf einen Tisch.
Hebe den vorderen Rand an seiner Unterkante an und klappe ihn vom restlichen iMac weg; achte dabei auf die RAM-Haltebügel, an denen er hängen bleiben könnte.
Lege den vorderen Rand oberhalb des restlichen iMac ab.
Falls nötig, entferne das Stück Kaptonband, das um den Mikrofon- und Kamerastecker gewickelt ist.
Ziehe die untere EMI-Abschirmung von der Unterkante des iMac und von den beiden vertikalen 10-cm-Abschnitten auf beiden Seiten des iMac ab.
Klebe die untere EMI-Abschirmung an der Vorderseite des Displays fest, damit sie dich bei der Arbeit nicht behindert.
Entferne die einzelne T10 Torx-Schraube, mit der der rechte Lautsprecher am hinteren Gehäuse befestigt ist.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, die das AirPort/Bluetooth-Board am Logic Board befestigen.
Hebe das AirPort-/Bluetooth-Board mit dem Finger an der linken Kante an und trenne es so vom Logic Board.
Hebele beide Antennenstecker mit der flachen Seite eines Spudgers von der AirPort/Bluetooth-Platine an.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Does any one else notice this isn't a g5? Its a 20" intel
