Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iMac G5 20" Modell A1145 Festplatte ersetzen
Was du brauchst
    1. iMac G5 20" Modell A1145 Festplatte ersetzen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege den iMac mit dem Display nach unten so auf die Arbeitsfläche, dass der untere Rand zu dir zeigt.
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Zugangsklappe am unteren Gitter des iMacs befestigt ist.
      • Die Schrauben bleiben in der Klappe hängen.
      • Ziehe vor Reparaturbeginn den Netzstecker ab. Halte die Einschalttaste 20-30 Sekunden lang gedrückt, um die Kondensatoren im Inneren zu entladen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iMac G5 20" Modell A1145 Festplatte ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die Zugangsklappe.
      Frag FixBot
    1. iMac G5 20" Modell A1145 Festplatte ersetzen, Frontblende: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei T8 Torx-Schrauben, mit denen der vordere Rand am hinteren Gehäuse entlang der Unterkante des iMac befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. iMac G5 20" Modell A1145 Festplatte ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iMac G5 20" Modell A1145 Festplatte ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe den Computer um.
      • Drücke beide RAM-Haltebügel mit deinen Daumen über den vorderen Rand, damit genügend Platz ist, um sie aus dem hinteren Gehäuse zu heben.
      Frag FixBot
    3. iMac G5 20" Modell A1145 Festplatte ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Halte die RAM-Arme mit den Daumen gedrückt und hebe die Unterkante des vorderen Rands so weit an, dass sie sich vom hinteren Gehäuse löst.
      Frag FixBot
    4. iMac G5 20" Modell A1145 Festplatte ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iMac G5 20" Modell A1145 Festplatte ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iMac G5 20" Modell A1145 Festplatte ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Stelle deinen iMac so auf, dass er aufrecht auf dem Standfuß steht.
      • Schiebe eine Kunststoffkarte in die Ecke des Lüftungsschlitzes nahe der Oberseite des hinteren Gehäuses.
      • Drücke die Karte in Richtung Oberseite des iMac, um die Verriegelung des vorderen Rands zu lösen.
      • Ziehe den vorderen Rand vom hinteren Gehäuse weg.
      • Wiederhole diesen Vorgang für die andere Seite des vorderen Rands.
      • Es kann erforderlich sein, mehrere Lagen Klebeband auf die Oberseite der Karte zu kleben, um das Lösen der Verriegelungen zu erleichtern.
      • Wenn sich der Rand nicht lösen lässt, versuche, die Unterkante wieder auf das hintere Gehäuse zu drücken und den Öffnungsvorgang zu wiederholen.
      • Alternativ kannst du einen starken Magneten verwenden, indem du ihn an die obere linke/rechte Ecke des Displays hältst. Du wirst ein Klicken hören, wenn die Verriegelung gelöst ist.
      Frag FixBot
    5. iMac G5 20" Modell A1145 Festplatte ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Lege den iMac mit der Standfußseite nach unten auf einen Tisch.
      • Hebe den vorderen Rand an seiner Unterkante an und klappe ihn vom restlichen iMac weg; achte dabei auf die RAM-Haltebügel, an denen er hängen bleiben könnte.
      • Lege den vorderen Rand oberhalb des restlichen iMac ab.
      Frag FixBot
    6. iMac G5 20" Modell A1145 Festplatte ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Falls nötig, entferne das Stück Kaptonband, das um den Mikrofon- und Kamerastecker gewickelt ist.
      Frag FixBot
    7. iMac G5 20" Modell A1145 Festplatte ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac G5 20" Modell A1145 Festplatte ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Trenne sowohl das Kamera- als auch das Mikrofonkabel.
      Frag FixBot
    1. iMac G5 20" Modell A1145 Festplatte ersetzen, untere EMI-Abschirmung: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Ziehe die untere EMI-Abschirmung von der Unterkante des iMac und von den beiden vertikalen 10-cm-Abschnitten auf beiden Seiten des iMac ab.
      • Es ist nicht notwendig, die untere EMI-Abschirmung vom Display abzuziehen.
      Frag FixBot
    2. iMac G5 20" Modell A1145 Festplatte ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Klebe die untere EMI-Abschirmung an der Vorderseite des Displays fest, damit sie dich bei der Arbeit nicht behindert.
      Frag FixBot
    1. iMac G5 20" Modell A1145 Festplatte ersetzen, Display: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden T6 Torx-Schrauben, mit denen der Stecker des Displaykabels am Logic Board befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. iMac G5 20" Modell A1145 Festplatte ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Greife zum Trennen des Displaykabels die schwarze Zuglasche des Steckers und ziehe sie von der Oberfläche des Logic Boards weg.
      Frag FixBot
    3. iMac G5 20" Modell A1145 Festplatte ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Ziehe die zwei EMI-Klebestreifen von den linken und rechten Rändern des Displays ab.
      • Beim Wiederzusammenbau ist es hilfreich, die EMI-Abschirmung entlang der linken und rechten Ränder der Display-Grundfläche mit mehreren kleinen Klebestreifen beiseitezuschieben, bevor du das Display in das hintere Gehäuse deines iMac absenkst.
      Frag FixBot
    4. iMac G5 20" Modell A1145 Festplatte ersetzen, Display-Schrauben entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iMac G5 20" Modell A1145 Festplatte ersetzen, Display-Schrauben entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier versenkten T10-Torx-Schrauben, mit denen das Display am hinteren Gehäuse befestigt ist.
      • Schraubendreher sind oft zu kurz, um diese Schrauben zu erreichen. Halte unbedingt einen magnetischen T10-Torx-Schraubendreher mit dünnem Schaft bereit.
      Frag FixBot
    5. iMac G5 20" Modell A1145 Festplatte ersetzen, Display anheben: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Hebe die untere Kante des Displays leicht aus dem hinteren Gehäuse.
      • Trenne beide Inverter-Kabel (in Rot dargestellt), indem du ihre Stecker zur unteren Kante deines iMac ziehst.
      Frag FixBot
    6. iMac G5 20" Modell A1145 Festplatte ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Hebe das Display an, bis es fast senkrecht zum hinteren Gehäuse steht.
      • Trenne die verbleibenden zwei Inverterkabel (in Rot dargestellt), indem du deren Stecker in Richtung der Oberkante deines iMac ziehst.
      Frag FixBot
    7. iMac G5 20" Modell A1145 Festplatte ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Halte das Display im rechten Winkel zum hinteren Gehäuse und ziehe es nach oben, um die am oberen Rand klebende EMI-Abschirmung abzuziehen.
      Frag FixBot
    1. iMac G5 20" Modell A1145 Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Trenne den thermischen Sensor der Festplatte vom Logic Board, indem du dessen Stecker in Richtung der oberen Kante deines iMac ziehst.
      Frag FixBot
    2. iMac G5 20" Modell A1145 Festplatte ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden T10 Torx-Schrauben, mit denen die Festplattenhalterung am Inverter befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. iMac G5 20" Modell A1145 Festplatte ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Hebe die linke Kante der Festplatte leicht an und ziehe sie dann in Richtung der linken Gehäuseseite des iMac.
      • Achte beim Wiedereinbau deiner Festplatte darauf, die Gummimuffen nicht mit den Festplatten-Montagestiften durch das Gehäuse zu drücken, da für deren Bergung unter Umständen das Logic Board ausgebaut werden muss.
      Frag FixBot
    4. iMac G5 20" Modell A1145 Festplatte ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Drehe die Festplatte aus dem hinteren Gehäuse.
      • Trenne das SATA Kabel, indem du dessen Stecker von der Festplatte abziehst.
      Frag FixBot
    5. iMac G5 20" Modell A1145 Festplatte ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Entferne die Festplatte aus dem iMac.
      Frag FixBot
    1. iMac G5 20" Modell A1145 Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 24, Bild 1 von 2 iMac G5 20" Modell A1145 Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei T8 Torx-Schrauben, mit denen die Festplattenhalterung an der Steckerseite der Festplatte befestigt ist.
      • Entferne die Festplattenhalterung.
      Frag FixBot
    2. iMac G5 20" Modell A1145 Festplatte ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden T8-Torx-Stifte von der Seite der Festplatte.
      Frag FixBot
    3. iMac G5 20" Modell A1145 Festplatte ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Hebele den Thermosensor der Festplatte mit dem flachen Ende eines Spudgers von dem Klebestreifen ab, der ihn auf der Festplatte hält.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
133 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
4 Kommentare zur Anleitung
Step 15
When I removed the 4 screws, my bit wasn't magnetic enough to pick them out and they fell in. I could only find 2 of them. Luckily, I was only using this guide to help me remove the hard drive before I recycled my old computer. Make sure to have a strong magnetic bit!
Ruth - Antwort Teilen
if feels great to know there is people like you that instract and others really understand thanks for your help
JESSICA - Antwort Teilen
Awesome instructable!
Mike Kurtz - Antwort Teilen
Used this same guide to replace the HDD on an A1207 iMac.
Almost identical except for the positioning of the display cable which is on the right hand side of the logic board.
Only problem was the four Torx screws holding in the display. They are so deeply recessed that I had to buy a set of Torx wrenches with long shafts as the Torx heads in the iFixit kit I have are too short.
Good guide.
nzsteelersfan - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 149
Insgesamt: 139,479
