Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iMac G5 20" Modell A1145 Frontblende ersetzen
Was du brauchst
    1. iMac G5 20" Modell A1145 Frontblende ersetzen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege den iMac mit dem Display nach unten so auf die Arbeitsfläche, dass der untere Rand zu dir zeigt.
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Zugangsklappe am unteren Gitter des iMacs befestigt ist.
      • Die Schrauben bleiben in der Klappe hängen.
      • Ziehe vor Reparaturbeginn den Netzstecker ab. Halte die Einschalttaste 20-30 Sekunden lang gedrückt, um die Kondensatoren im Inneren zu entladen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iMac G5 20" Modell A1145 Frontblende ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die Zugangsklappe.
      Frag FixBot
    1. iMac G5 20" Modell A1145 Frontblende ersetzen, Frontblende: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei T8 Torx-Schrauben, mit denen der vordere Rand am hinteren Gehäuse entlang der Unterkante des iMac befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. iMac G5 20" Modell A1145 Frontblende ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iMac G5 20" Modell A1145 Frontblende ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe den Computer um.
      • Drücke beide RAM-Haltebügel mit deinen Daumen über den vorderen Rand, damit genügend Platz ist, um sie aus dem hinteren Gehäuse zu heben.
      Frag FixBot
    3. iMac G5 20" Modell A1145 Frontblende ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Halte die RAM-Arme mit den Daumen gedrückt und hebe die Unterkante des vorderen Rands so weit an, dass sie sich vom hinteren Gehäuse löst.
      Frag FixBot
    4. iMac G5 20" Modell A1145 Frontblende ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iMac G5 20" Modell A1145 Frontblende ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iMac G5 20" Modell A1145 Frontblende ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Stelle deinen iMac so auf, dass er aufrecht auf dem Standfuß steht.
      • Schiebe eine Kunststoffkarte in die Ecke des Lüftungsschlitzes nahe der Oberseite des hinteren Gehäuses.
      • Drücke die Karte in Richtung Oberseite des iMac, um die Verriegelung des vorderen Rands zu lösen.
      • Ziehe den vorderen Rand vom hinteren Gehäuse weg.
      • Wiederhole diesen Vorgang für die andere Seite des vorderen Rands.
      • Es kann erforderlich sein, mehrere Lagen Klebeband auf die Oberseite der Karte zu kleben, um das Lösen der Verriegelungen zu erleichtern.
      • Wenn sich der Rand nicht lösen lässt, versuche, die Unterkante wieder auf das hintere Gehäuse zu drücken und den Öffnungsvorgang zu wiederholen.
      • Alternativ kannst du einen starken Magneten verwenden, indem du ihn an die obere linke/rechte Ecke des Displays hältst. Du wirst ein Klicken hören, wenn die Verriegelung gelöst ist.
      Frag FixBot
    5. iMac G5 20" Modell A1145 Frontblende ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Lege den iMac mit der Standfußseite nach unten auf einen Tisch.
      • Hebe den vorderen Rand an seiner Unterkante an und klappe ihn vom restlichen iMac weg; achte dabei auf die RAM-Haltebügel, an denen er hängen bleiben könnte.
      • Lege den vorderen Rand oberhalb des restlichen iMac ab.
      Frag FixBot
    6. iMac G5 20" Modell A1145 Frontblende ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Falls nötig, entferne das Stück Kaptonband, das um den Mikrofon- und Kamerastecker gewickelt ist.
      Frag FixBot
    7. iMac G5 20" Modell A1145 Frontblende ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac G5 20" Modell A1145 Frontblende ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Trenne sowohl das Kamera- als auch das Mikrofonkabel.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 12,013
