Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iMac G5 20" Modell A1145 Lautsprecher ersetzen
Was du brauchst
    1. iMac G5 20" Modell A1145 Lautsprecher ersetzen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege den iMac mit dem Display nach unten so auf die Arbeitsfläche, dass der untere Rand zu dir zeigt.
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Zugangsklappe am unteren Gitter des iMacs befestigt ist.
      • Die Schrauben bleiben in der Klappe hängen.
      • Ziehe vor Reparaturbeginn den Netzstecker ab. Halte die Einschalttaste 20-30 Sekunden lang gedrückt, um die Kondensatoren im Inneren zu entladen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iMac G5 20" Modell A1145 Lautsprecher ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die Zugangsklappe.
      Frag FixBot
    1. iMac G5 20" Modell A1145 Lautsprecher ersetzen, Frontblende: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei T8 Torx-Schrauben, mit denen der vordere Rand am hinteren Gehäuse entlang der Unterkante des iMac befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. iMac G5 20" Modell A1145 Lautsprecher ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iMac G5 20" Modell A1145 Lautsprecher ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe den Computer um.
      • Drücke beide RAM-Haltebügel mit deinen Daumen über den vorderen Rand, damit genügend Platz ist, um sie aus dem hinteren Gehäuse zu heben.
      Frag FixBot
    3. iMac G5 20" Modell A1145 Lautsprecher ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Halte die RAM-Arme mit den Daumen gedrückt und hebe die Unterkante des vorderen Rands so weit an, dass sie sich vom hinteren Gehäuse löst.
      Frag FixBot
    4. iMac G5 20" Modell A1145 Lautsprecher ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iMac G5 20" Modell A1145 Lautsprecher ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iMac G5 20" Modell A1145 Lautsprecher ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Stelle deinen iMac so auf, dass er aufrecht auf dem Standfuß steht.
      • Schiebe eine Kunststoffkarte in die Ecke des Lüftungsschlitzes nahe der Oberseite des hinteren Gehäuses.
      • Drücke die Karte in Richtung Oberseite des iMac, um die Verriegelung des vorderen Rands zu lösen.
      • Ziehe den vorderen Rand vom hinteren Gehäuse weg.
      • Wiederhole diesen Vorgang für die andere Seite des vorderen Rands.
      • Es kann erforderlich sein, mehrere Lagen Klebeband auf die Oberseite der Karte zu kleben, um das Lösen der Verriegelungen zu erleichtern.
      • Wenn sich der Rand nicht lösen lässt, versuche, die Unterkante wieder auf das hintere Gehäuse zu drücken und den Öffnungsvorgang zu wiederholen.
      • Alternativ kannst du einen starken Magneten verwenden, indem du ihn an die obere linke/rechte Ecke des Displays hältst. Du wirst ein Klicken hören, wenn die Verriegelung gelöst ist.
      Frag FixBot
    5. iMac G5 20" Modell A1145 Lautsprecher ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Lege den iMac mit der Standfußseite nach unten auf einen Tisch.
      • Hebe den vorderen Rand an seiner Unterkante an und klappe ihn vom restlichen iMac weg; achte dabei auf die RAM-Haltebügel, an denen er hängen bleiben könnte.
      • Lege den vorderen Rand oberhalb des restlichen iMac ab.
      Frag FixBot
    6. iMac G5 20" Modell A1145 Lautsprecher ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Falls nötig, entferne das Stück Kaptonband, das um den Mikrofon- und Kamerastecker gewickelt ist.
      Frag FixBot
    7. iMac G5 20" Modell A1145 Lautsprecher ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac G5 20" Modell A1145 Lautsprecher ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Trenne sowohl das Kamera- als auch das Mikrofonkabel.
      Frag FixBot
    1. iMac G5 20" Modell A1145 Lautsprecher ersetzen, untere EMI-Abschirmung: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Ziehe die untere EMI-Abschirmung von der Unterkante des iMac und von den beiden vertikalen 10-cm-Abschnitten auf beiden Seiten des iMac ab.
      • Es ist nicht notwendig, die untere EMI-Abschirmung vom Display abzuziehen.
      Frag FixBot
    2. iMac G5 20" Modell A1145 Lautsprecher ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Klebe die untere EMI-Abschirmung an der Vorderseite des Displays fest, damit sie dich bei der Arbeit nicht behindert.
      Frag FixBot
    1. iMac G5 20" Modell A1145 Lautsprecher ersetzen, IR-Platine: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Trenne das Kabel der IR-Platine, indem du dessen Stecker zum linken Rand deines iMac ziehst.
      Frag FixBot
    2. iMac G5 20" Modell A1145 Lautsprecher ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei T6 Torx-Schrauben, mit denen die IR-Platine an ihrer Metallhalterung befestigt ist.
      • Halte die IR-Platine fest, während du die letzte Schraube entfernst, da sie herunterfallen könnte.
      Frag FixBot
    3. iMac G5 20" Modell A1145 Lautsprecher ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne die IR-Platine von deinem iMac.
      Frag FixBot
    1. iMac G5 20" Modell A1145 Lautsprecher ersetzen, AirPort/Bluetooth-Platine: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne T10 Torx-Schraube, mit der der rechte Lautsprecher am hinteren Gehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. iMac G5 20" Modell A1145 Lautsprecher ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Hebe den rechten Lautsprecher aus dem hinteren Gehäuse.
      • Das Kabel zwischen dem Lautsprecher und seinem Stecker ist kurz. Halte den Lautsprecher deshalb fest oder lass ihn für die nächsten Schritte am iMac hängen.
      Frag FixBot
    3. iMac G5 20" Modell A1145 Lautsprecher ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, die das AirPort/Bluetooth-Board am Logic Board befestigen.
      • Bei einigen Modellen können dies T6 Torx-Schrauben sein.
      Frag FixBot
    4. iMac G5 20" Modell A1145 Lautsprecher ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Hebe das AirPort-/Bluetooth-Board mit dem Finger an der linken Kante an und trenne es so vom Logic Board.
      • Hebe das Board nur an der linken Kante an.
      Frag FixBot
    5. iMac G5 20" Modell A1145 Lautsprecher ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iMac G5 20" Modell A1145 Lautsprecher ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Hebele beide Antennenstecker mit der flachen Seite eines Spudgers von der AirPort/Bluetooth-Platine an.
      Frag FixBot
    1. iMac G5 20" Modell A1145 Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 20, Bild 1 von 2 iMac G5 20" Modell A1145 Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Drücke mit der Spitze eines Spudgers die Ohren auf beiden Seiten des Lautsprecher-Steckers in Richtung der Oberkante des iMac.
      • Es ist notwendig, abwechselnd von beiden Seiten zu arbeiten, um den Stecker schrittweise aus seinem Anschluss zu „laufen“.
      Frag FixBot
    2. iMac G5 20" Modell A1145 Lautsprecher ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iMac G5 20" Modell A1145 Lautsprecher ersetzen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei T6-Torx-Schrauben, die die IR-Board-Halterung am Kühlkörper auf dem Logic Board sichern.
      • Entferne die IR-Board-Halterung.
      Frag FixBot
    3. iMac G5 20" Modell A1145 Lautsprecher ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Verlege das Lautsprecherkabel entlang der Vorderseite des Logic Board.
      Frag FixBot
    4. iMac G5 20" Modell A1145 Lautsprecher ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne T10 Torx-Schraube, mit der der linke Lautsprecher am hinteren Gehäuse befestigt ist.
      • Die Schraube für den linken Lautsprecher ist eine grobe Gewindeschraube.
      Frag FixBot
    5. iMac G5 20" Modell A1145 Lautsprecher ersetzen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Hebe den linken Lautsprecher aus dem hinteren Gehäuse.
      • Das Kabel des linken Lautsprechers kann unter dem Kabel des Festplattenlüfters und dem Power-Button-Kabel verlaufen. Falls dies der Fall ist, trenne beide Kabel, indem du deren Stecker von der Vorderseite des Logic Boards abziehst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 6,369
