Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Du magst Gehirnchirurgie? Nutze diese Anleitung, um dein Logic Board auszutauschen.
Was du brauchst
Lege den iMac mit dem Display nach unten so auf die Arbeitsfläche, dass der untere Rand zu dir zeigt.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Zugangsklappe am unteren Gitter des iMacs befestigt ist.
Entferne die drei T8 Torx-Schrauben, mit denen der vordere Rand am hinteren Gehäuse entlang der Unterkante des iMac befestigt ist.
Drehe den Computer um.
Drücke beide RAM-Haltebügel mit deinen Daumen über den vorderen Rand, damit genügend Platz ist, um sie aus dem hinteren Gehäuse zu heben.
Halte die RAM-Arme mit den Daumen gedrückt und hebe die Unterkante des vorderen Rands so weit an, dass sie sich vom hinteren Gehäuse löst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Schiebe eine Kunststoffkarte in die Ecke des Lüftungsschlitzes nahe der Oberseite des hinteren Gehäuses.
Drücke die Karte in Richtung Oberseite des iMac, um die Verriegelung des vorderen Rands zu lösen.
Ziehe den vorderen Rand vom hinteren Gehäuse weg.
Wiederhole diesen Vorgang für die andere Seite des vorderen Rands.
Wenn sich der Rand nicht lösen lässt, versuche, die Unterkante wieder auf das hintere Gehäuse zu drücken und den Öffnungsvorgang zu wiederholen.
Lege den iMac mit der Standfußseite nach unten auf einen Tisch.
Hebe den vorderen Rand an seiner Unterkante an und klappe ihn vom restlichen iMac weg; achte dabei auf die RAM-Haltebügel, an denen er hängen bleiben könnte.
Lege den vorderen Rand oberhalb des restlichen iMac ab.
Falls nötig, entferne das Stück Kaptonband, das um den Mikrofon- und Kamerastecker gewickelt ist.
Ziehe die untere EMI-Abschirmung von der Unterkante des iMac und von den beiden vertikalen 10-cm-Abschnitten auf beiden Seiten des iMac ab.
Klebe die untere EMI-Abschirmung an der Vorderseite des Displays fest, damit sie dich bei der Arbeit nicht behindert.
Entferne die beiden T6 Torx-Schrauben, mit denen der Stecker des Displaykabels am Logic Board befestigt ist.
Greife zum Trennen des Displaykabels die schwarze Zuglasche des Steckers und ziehe sie von der Oberfläche des Logic Boards weg.
Ziehe die zwei EMI-Klebestreifen von den linken und rechten Rändern des Displays ab.
Entferne die vier versenkten T10-Torx-Schrauben, mit denen das Display am hinteren Gehäuse befestigt ist.
Hebe die untere Kante des Displays leicht aus dem hinteren Gehäuse.
Trenne beide Inverter-Kabel (in Rot dargestellt), indem du ihre Stecker zur unteren Kante deines iMac ziehst.
Hebe das Display an, bis es fast senkrecht zum hinteren Gehäuse steht.
Trenne die verbleibenden zwei Inverterkabel (in Rot dargestellt), indem du deren Stecker in Richtung der Oberkante deines iMac ziehst.
Halte das Display im rechten Winkel zum hinteren Gehäuse und ziehe es nach oben, um die am oberen Rand klebende EMI-Abschirmung abzuziehen.
Trenne das Kabel der IR-Platine, indem du dessen Stecker aus dem Anschluss auf der IR-Platine ziehst.
Entferne die beiden T6 Torx-Schrauben, mit denen die Infrarot-Platinenhalterung an der Infrarot-Platine befestigt ist.
Führe das IR-Kabel unter dem Aluminium-Kühlkörper heraus und lege es hinter dem optischen Laufwerk ab, damit es nicht im Weg ist.
Entferne die einzelne T10 Torx-Schraube, die den linken Lautsprecher am hinteren Gehäuse befestigt.
Hebe den linken Lautsprecher aus dem hinteren Gehäuse und löse sein Kabel von der Führung über dem Logic Board.
Entferne die einzelne T10-Torx-Schraube, mit der der rechte Lautsprecher am hinteren Gehäuse befestigt ist.
Hebe den rechten Lautsprecher aus dem hinteren Gehäuse und achte dabei auf das kurze Kabel zwischen Lautsprecher und Stecker (der sich etwas oberhalb des rechten Lautsprechers befindet).
Trenne die Lautsprecher vom Logic Board, indem du deren Stecker in Richtung der Oberkante des iMac ziehst.
Entferne die zwei Kreuzschlitz- oder die zwei T6 Torx-Schrauben, mit denen das AirPort-/Bluetooth-Board am Logic Board befestigt ist.
Hebe das AirPort/Bluetooth-Board mit dem Finger an der linken Kante an, um es vom Logic Board zu trennen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um beide Antennenkabelstecker von der AirPort/Bluetooth-Anschlussplatine anzuheben.
Trenne den DC-in-Stecker, indem du gleichzeitig beide Verriegelungslaschen eindrückst und den Stecker aus dem Anschluss auf dem Logic Board in Richtung der Oberkante deines iMac ziehst.
Trenne den Umgebungslichtsensor, indem du seinen Stecker vom Logic Board wegziehst.
Trenne den Stecker des Temperatursensors des optischen Laufwerks vom Logic Board, indem du ihn in Richtung der linken Kante des iMac ziehst.
Entferne die beiden T6 Torx-Schrauben, mit denen der Stecker des optischen Laufwerks am Logic Board befestigt ist.
Hebe den Stecker des optischen Laufwerks mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board an.
Trenne den CPU-Lüfter vom Logic Board, indem du dessen Stecker in Richtung der Oberkante des iMac ziehst.
Trenne den thermischen Festplattensensor vom Logic Board, indem du dessen Stecker in Richtung der Oberkante des iMac ziehst.
Trenne den Lüfter der Festplatte, indem du dessen Stecker von der Oberfläche des Logic Boards abziehst.
Trenne den Power-Button-Stecker, indem du ihn gerade vom Logic Board abziehst.
Entferne die folgenden sieben Schrauben, mit denen das Logic Board am hinteren Gehäuse befestigt ist:
Drei T10-Torx-Schrauben mit grobem Gewinde.
Drei T10-Torx-Schrauben mit feinem Gewinde.
Eine lange T10-Torx-Schraube mit grobem Gewinde.
Schiebe die RAM-Halterungen so in den iMac, dass sie auf dem perforierten Metallgitter entlang der unteren Kante aufliegen.
Drehe das obere Ende des Logic Boards leicht in deine Richtung.
Ziehe die rechte Kante des Logic Boards leicht zu dir, um die I/O-Anschlüsse aus dem hinteren Gehäuse zu lösen. Achte darauf, das Board nicht zu verbiegen.
Drehe das Board weiter in deine Richtung, bis du genug Platz hast, um den SATA-Stecker zu erreichen, der im nächsten Schritt gezeigt wird.
Drehe das Logic Board weiter zu dir hin, bis du genügend Platz hast, um den SATA-Stecker (in Rot dargestellt) zu erreichen.
Führe das stumpfe Ende eines Metall-Spudgers zwischen den SATA-Stecker und seinen Anschluss ein. Drehe den Schaft des Metall-Spudgers, um den Stecker von seinem Anschluss zu trennen.
Trenne das SATA-Kabel vom Logic Board.
Hebe das Logic Board an den Kanten aus dem hinteren Gehäuse und achte dabei auf eventuell hängenbleibende Kabel.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
24 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
