Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen
Was du brauchst
    1. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege den iMac mit dem Display nach unten so auf die Arbeitsfläche, dass der untere Rand zu dir zeigt.
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Zugangsklappe am unteren Gitter des iMacs befestigt ist.
      • Die Schrauben bleiben in der Klappe hängen.
      • Ziehe vor Reparaturbeginn den Netzstecker ab. Halte die Einschalttaste 20-30 Sekunden lang gedrückt, um die Kondensatoren im Inneren zu entladen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die Zugangsklappe.
      Frag FixBot
    1. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen, Frontblende: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei T8 Torx-Schrauben, mit denen der vordere Rand am hinteren Gehäuse entlang der Unterkante des iMac befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe den Computer um.
      • Drücke beide RAM-Haltebügel mit deinen Daumen über den vorderen Rand, damit genügend Platz ist, um sie aus dem hinteren Gehäuse zu heben.
      Frag FixBot
    3. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Halte die RAM-Arme mit den Daumen gedrückt und hebe die Unterkante des vorderen Rands so weit an, dass sie sich vom hinteren Gehäuse löst.
      Frag FixBot
    4. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Stelle deinen iMac so auf, dass er aufrecht auf dem Standfuß steht.
      • Schiebe eine Kunststoffkarte in die Ecke des Lüftungsschlitzes nahe der Oberseite des hinteren Gehäuses.
      • Drücke die Karte in Richtung Oberseite des iMac, um die Verriegelung des vorderen Rands zu lösen.
      • Ziehe den vorderen Rand vom hinteren Gehäuse weg.
      • Wiederhole diesen Vorgang für die andere Seite des vorderen Rands.
      • Es kann erforderlich sein, mehrere Lagen Klebeband auf die Oberseite der Karte zu kleben, um das Lösen der Verriegelungen zu erleichtern.
      • Wenn sich der Rand nicht lösen lässt, versuche, die Unterkante wieder auf das hintere Gehäuse zu drücken und den Öffnungsvorgang zu wiederholen.
      • Alternativ kannst du einen starken Magneten verwenden, indem du ihn an die obere linke/rechte Ecke des Displays hältst. Du wirst ein Klicken hören, wenn die Verriegelung gelöst ist.
      Frag FixBot
    5. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Lege den iMac mit der Standfußseite nach unten auf einen Tisch.
      • Hebe den vorderen Rand an seiner Unterkante an und klappe ihn vom restlichen iMac weg; achte dabei auf die RAM-Haltebügel, an denen er hängen bleiben könnte.
      • Lege den vorderen Rand oberhalb des restlichen iMac ab.
      Frag FixBot
    6. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Falls nötig, entferne das Stück Kaptonband, das um den Mikrofon- und Kamerastecker gewickelt ist.
      Frag FixBot
    7. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Trenne sowohl das Kamera- als auch das Mikrofonkabel.
      Frag FixBot
    1. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen, Display: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden T6 Torx-Schrauben, mit denen der Stecker des Displaykabels am Logic Board befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Greife zum Trennen des Displaykabels die schwarze Zuglasche des Steckers und ziehe sie von der Oberfläche des Logic Boards weg.
      Frag FixBot
    3. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Ziehe die zwei EMI-Klebestreifen von den linken und rechten Rändern des Displays ab.
      • Beim Wiederzusammenbau ist es hilfreich, die EMI-Abschirmung entlang der linken und rechten Ränder der Display-Grundfläche mit mehreren kleinen Klebestreifen beiseitezuschieben, bevor du das Display in das hintere Gehäuse deines iMac absenkst.
      Frag FixBot
    4. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen, Display-Schrauben entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen, Display-Schrauben entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier versenkten T10-Torx-Schrauben, mit denen das Display am hinteren Gehäuse befestigt ist.
      • Schraubendreher sind oft zu kurz, um diese Schrauben zu erreichen. Halte unbedingt einen magnetischen T10-Torx-Schraubendreher mit dünnem Schaft bereit.
      Frag FixBot
    5. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen, Display anheben: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Hebe die untere Kante des Displays leicht aus dem hinteren Gehäuse.
      • Trenne beide Inverter-Kabel (in Rot dargestellt), indem du ihre Stecker zur unteren Kante deines iMac ziehst.
      Frag FixBot
    6. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Hebe das Display an, bis es fast senkrecht zum hinteren Gehäuse steht.
      • Trenne die verbleibenden zwei Inverterkabel (in Rot dargestellt), indem du deren Stecker in Richtung der Oberkante deines iMac ziehst.
      Frag FixBot
    7. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Halte das Display im rechten Winkel zum hinteren Gehäuse und ziehe es nach oben, um die am oberen Rand klebende EMI-Abschirmung abzuziehen.
      Frag FixBot
    1. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen, Logic Board: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Trenne das Kabel der IR-Platine, indem du dessen Stecker aus dem Anschluss auf der IR-Platine ziehst.
      Frag FixBot
    2. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden T6 Torx-Schrauben, mit denen die Infrarot-Platinenhalterung an der Infrarot-Platine befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Führe das IR-Kabel unter dem Aluminium-Kühlkörper heraus und lege es hinter dem optischen Laufwerk ab, damit es nicht im Weg ist.
      Frag FixBot
    4. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Entferne die einzelne T10 Torx-Schraube, die den linken Lautsprecher am hinteren Gehäuse befestigt.
      • Die Schraube für den linken Lautsprecher hat ein grobes Gewinde.
      • Hebe den linken Lautsprecher aus dem hinteren Gehäuse und löse sein Kabel von der Führung über dem Logic Board.
      Frag FixBot
    5. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Entferne die einzelne T10-Torx-Schraube, mit der der rechte Lautsprecher am hinteren Gehäuse befestigt ist.
      • Die Schraube des rechten Lautsprechers hat ein Feingewinde.
      • Hebe den rechten Lautsprecher aus dem hinteren Gehäuse und achte dabei auf das kurze Kabel zwischen Lautsprecher und Stecker (der sich etwas oberhalb des rechten Lautsprechers befindet).
      Frag FixBot
    6. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Trenne die Lautsprecher vom Logic Board, indem du deren Stecker in Richtung der Oberkante des iMac ziehst.
      Frag FixBot
    7. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei Kreuzschlitz- oder die zwei T6 Torx-Schrauben, mit denen das AirPort-/Bluetooth-Board am Logic Board befestigt ist.
      Frag FixBot
    8. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Hebe das AirPort/Bluetooth-Board mit dem Finger an der linken Kante an, um es vom Logic Board zu trennen.
      • Hebe das Board ausschließlich an der linken Kante an.
      Frag FixBot
    9. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um beide Antennenkabelstecker von der AirPort/Bluetooth-Anschlussplatine anzuheben.
      Frag FixBot
    10. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Trenne den DC-in-Stecker, indem du gleichzeitig beide Verriegelungslaschen eindrückst und den Stecker aus dem Anschluss auf dem Logic Board in Richtung der Oberkante deines iMac ziehst.
      • Nachdem beide Verriegelungslaschen ihre Haltenasen passiert haben, ist es hilfreich, die Laschen in Richtung der Oberkante deines iMac zu drücken und dabei den Stecker vorsichtig zu bewegen.
      Frag FixBot
    11. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Trenne den Umgebungslichtsensor, indem du seinen Stecker vom Logic Board wegziehst.
      Frag FixBot
    12. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Trenne den Stecker des Lüfters des optischen Laufwerks vom Logic Board.
      • Um den Ausbau zu erleichtern, ist es hilfreich, mit beiden Daumennägeln die seitlichen Halterungen am Stecker in Richtung der oberen Kante des iMac zu drücken.
      Frag FixBot
    13. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen, IR-Kamera-Kabel trennen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen, IR-Kamera-Kabel trennen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Trenne das IR-Kamera-Kabel vom Logic Board.
      • Dieser Stecker ist besonders breit und neigt zum Brechen.
      • Um den Ausbau zu erleichtern, ist es hilfreich, die Kabel mit einer Hand gegen einen Spudger zu drücken und sie in Richtung der oberen Kante des iMac nach oben zu ziehen, während du mit der anderen Hand vorsichtig an den Kabeln ziehst.
      Frag FixBot
    14. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Trenne den Stecker des Temperatursensors des optischen Laufwerks vom Logic Board, indem du ihn in Richtung der linken Kante des iMac ziehst.
      Frag FixBot
    15. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden T6 Torx-Schrauben, mit denen der Stecker des optischen Laufwerks am Logic Board befestigt ist.
      Frag FixBot
    16. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 32, Bild 1 von 1
      • Hebe den Stecker des optischen Laufwerks mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board an.
      • Es ist hilfreich, den Spudger unter die obere oder untere Kante des Steckers zu schieben und ihn durch Drehen vom Logic Board zu lösen.
      Frag FixBot
    17. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Trenne den CPU-Lüfter vom Logic Board, indem du dessen Stecker in Richtung der Oberkante des iMac ziehst.
      Frag FixBot
    18. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 34, Bild 1 von 1
      • Trenne den thermischen Festplattensensor vom Logic Board, indem du dessen Stecker in Richtung der Oberkante des iMac ziehst.
      Frag FixBot
    19. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 35, Bild 1 von 1
      • Trenne den Lüfter der Festplatte, indem du dessen Stecker von der Oberfläche des Logic Boards abziehst.
      Frag FixBot
    20. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 36, Bild 1 von 1
      • Trenne den Power-Button-Stecker, indem du ihn gerade vom Logic Board abziehst.
      Frag FixBot
    21. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 37, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden T6 Torx-Schrauben oben an den Kühlkörpern.
      Frag FixBot
    22. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 38, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden sieben Schrauben, mit denen das Logic Board am hinteren Gehäuse befestigt ist:
      • Drei T10-Torx-Schrauben mit grobem Gewinde.
      • Drei T10-Torx-Schrauben mit feinem Gewinde.
      • Eine lange T10-Torx-Schraube mit grobem Gewinde.
      Frag FixBot
    23. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 39, Bild 2 von 2
      • Schiebe die RAM-Halterungen so in den iMac, dass sie auf dem perforierten Metallgitter entlang der unteren Kante aufliegen.
      Frag FixBot
    24. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 40, Bild 1 von 1
      • Drehe das obere Ende des Logic Boards leicht in deine Richtung.
      • Ziehe die rechte Kante des Logic Boards leicht zu dir, um die I/O-Anschlüsse aus dem hinteren Gehäuse zu lösen. Achte darauf, das Board nicht zu verbiegen.
      • Drehe das Board weiter in deine Richtung, bis du genug Platz hast, um den SATA-Stecker zu erreichen, der im nächsten Schritt gezeigt wird.
      Frag FixBot
    25. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 41, Bild 1 von 2 iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen: Schritt 41, Bild 2 von 2
      • Drehe das Logic Board weiter zu dir hin, bis du genügend Platz hast, um den SATA-Stecker (in Rot dargestellt) zu erreichen.
      • Führe das stumpfe Ende eines Metall-Spudgers zwischen den SATA-Stecker und seinen Anschluss ein. Drehe den Schaft des Metall-Spudgers, um den Stecker von seinem Anschluss zu trennen.
      • Trenne das SATA-Kabel vom Logic Board.
      • Hebe das Logic Board an den Kanten aus dem hinteren Gehäuse und achte dabei auf eventuell hängenbleibende Kabel.
      Frag FixBot
    1. iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen, PRAM-Batterie: Schritt 42, Bild 1 von 2 iMac G5 20" Modell A1145 PRAM-Batterie ersetzen, PRAM-Batterie: Schritt 42, Bild 2 von 2
      • Nutze das flache Ende eines Spudgers, um die PRAM-Batterie (Typ CR2032) aus seinem Gehäuse auf dem Logic Board zu hebeln.
      • Entferne die PRAM-Batterie mit deinen Fingern.
      • Biege die Metallhalterung nicht zu weit nach oben, da sie sehr zerbrechlich ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
The PRAM battery is a standard CR2032.
Simon Howes - Antwort Teilen
Could this battery's failure be the reason my iMac died and is now completely unresponsive?
skat1140 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 27,428
