Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iMac G5 20" Modell A1145 RAM austauschen
Was du brauchst
    1. iMac G5 20" Modell A1145 RAM austauschen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege den iMac mit dem Display nach unten so auf die Arbeitsfläche, dass der untere Rand zu dir zeigt.
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Zugangsklappe am unteren Gitter des iMacs befestigt ist.
      • Die Schrauben bleiben in der Klappe hängen.
      • Ziehe vor Reparaturbeginn den Netzstecker ab. Halte die Einschalttaste 20-30 Sekunden lang gedrückt, um die Kondensatoren im Inneren zu entladen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iMac G5 20" Modell A1145 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die Zugangsklappe.
      Frag FixBot
    1. iMac G5 20" Modell A1145 RAM austauschen, RAM-Riegel ausbauen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Führe deine Finger in die beiden RAM-Halterungen ein und ziehe beide Halterungen in deine Richtung, um den RAM-Riegel auszuwerfen.
      Frag FixBot
    2. iMac G5 20" Modell A1145 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe den RAM-Riegel gerade aus seinem Anschluss.
      • Stelle sicher, dass beide RAM-Halterungen vollständig nach außen gedreht sind, bevor du den RAM-Riegel wieder einsetzt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 21,773
