Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um ein defektes optisches Laufwerk zu ersetzen.
Was du brauchst
Lege den iMac mit dem Display nach unten so auf die Arbeitsfläche, dass der untere Rand zu dir zeigt.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Zugangsklappe am unteren Gitter des iMacs befestigt ist.
Entferne die drei T8 Torx-Schrauben, mit denen der vordere Rand am hinteren Gehäuse entlang der Unterkante des iMac befestigt ist.
Drehe den Computer um.
Drücke beide RAM-Haltebügel mit deinen Daumen über den vorderen Rand, damit genügend Platz ist, um sie aus dem hinteren Gehäuse zu heben.
Halte die RAM-Arme mit den Daumen gedrückt und hebe die Unterkante des vorderen Rands so weit an, dass sie sich vom hinteren Gehäuse löst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Schiebe eine Kunststoffkarte in die Ecke des Lüftungsschlitzes nahe der Oberseite des hinteren Gehäuses.
Drücke die Karte in Richtung Oberseite des iMac, um die Verriegelung des vorderen Rands zu lösen.
Ziehe den vorderen Rand vom hinteren Gehäuse weg.
Wiederhole diesen Vorgang für die andere Seite des vorderen Rands.
Wenn sich der Rand nicht lösen lässt, versuche, die Unterkante wieder auf das hintere Gehäuse zu drücken und den Öffnungsvorgang zu wiederholen.
Lege den iMac mit der Standfußseite nach unten auf einen Tisch.
Hebe den vorderen Rand an seiner Unterkante an und klappe ihn vom restlichen iMac weg; achte dabei auf die RAM-Haltebügel, an denen er hängen bleiben könnte.
Lege den vorderen Rand oberhalb des restlichen iMac ab.
Falls nötig, entferne das Stück Kaptonband, das um den Mikrofon- und Kamerastecker gewickelt ist.
Ziehe die untere EMI-Abschirmung von der Unterkante des iMac und von den beiden vertikalen 10-cm-Abschnitten auf beiden Seiten des iMac ab.
Klebe die untere EMI-Abschirmung an der Vorderseite des Displays fest, damit sie dich bei der Arbeit nicht behindert.
Entferne die beiden T6 Torx-Schrauben, mit denen der Stecker des Displaykabels am Logic Board befestigt ist.
Greife zum Trennen des Displaykabels die schwarze Zuglasche des Steckers und ziehe sie von der Oberfläche des Logic Boards weg.
Ziehe die zwei EMI-Klebestreifen von den linken und rechten Rändern des Displays ab.
Entferne die vier versenkten T10-Torx-Schrauben, mit denen das Display am hinteren Gehäuse befestigt ist.
Hebe die untere Kante des Displays leicht aus dem hinteren Gehäuse.
Trenne beide Inverter-Kabel (in Rot dargestellt), indem du ihre Stecker zur unteren Kante deines iMac ziehst.
Hebe das Display an, bis es fast senkrecht zum hinteren Gehäuse steht.
Trenne die verbleibenden zwei Inverterkabel (in Rot dargestellt), indem du deren Stecker in Richtung der Oberkante deines iMac ziehst.
Halte das Display im rechten Winkel zum hinteren Gehäuse und ziehe es nach oben, um die am oberen Rand klebende EMI-Abschirmung abzuziehen.
Trenne den Temperatursensor vom optischen Laufwerk, indem du das Kabel in Richtung der linken Gehäusekante deines iMac ziehst.
Entferne die beiden T6 Torx-Schrauben, mit denen der Stecker des optischen Laufwerks am Logic Board befestigt ist.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des optischen Laufwerks vom Logic Board anzuheben.
Führe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt zwischen dem optischen Laufwerk und seiner Halterung ein, bis er das Gehäuse berührt.
Greife den Spudger so nah wie möglich an der Oberfläche des optischen Laufwerks. Drücke dann die Entriegelungslasche mit dem Daumen, während du in deine Richtung ziehst.
Entferne die beiden T10 Torx-Schrauben von der Unterkante des optischen Laufwerks.
Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers die untere Kante der Löselasche der unteren Halterung des optischen Laufwerks in Richtung der Unterkante des iMac.
Manövriere das optische Laufwerk aus dem hinteren Gehäuse und achte dabei auf die zwei in das hintere Gehäuse geformten Kunststoffstifte in der Nähe des offenen Endes des optischen Laufwerks, da diese abbrechen können.
Hebele das optische Laufwerk aus dem hinteren Gehäuse. Achte dabei auf die zwei Kunststoffstifte, die in das hintere Gehäuse nahe dem offenen Ende des optischen Laufwerks eingeformt sind und abbrechen können.
Entferne die beiden T6 Torx-Schrauben, mit denen das Kabel des optischen Laufwerks am optischen Laufwerk befestigt ist.
Führe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt zwischen dem Stecker des optischen Laufwerks und dem optischen Laufwerk ein.
Drehe den Spudger, um den Stecker vom optischen Laufwerk zu trennen.
Ziehe den Stecker des optischen Laufwerks vom optischen Laufwerk ab.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die kleinen EMI-Schaumstoffteile von der Unterseite des optischen Laufwerks zu entfernen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den langen Streifen EMI-Schaumstoff von der Unterseite des optischen Laufwerks zu entfernen.
Entferne die zwei T10 Torx-Schrauben von der Seite deines optischen Laufwerks.
Drücke mit der Spitze eines Spudgers die zwei Laschen der Halterung des optischen Laufwerks aus ihren Schlitzen an der Oberseite des optischen Laufwerks.
Drücke mit der Spitze eines Spudgers die Lasche der Halterung des optischen Laufwerks aus ihrem Schlitz an der Seite des optischen Laufwerks.
Drücke mit der Spitze eines Spudgers die Haltenasen des optischen Laufwerks aus den Schlitzen an der Oberseite des optischen Laufwerks.
Ziehe die Halterung des optischen Laufwerks zum offenen Ende des optischen Laufwerks, um sie vom optischen Laufwerk zu lösen.
Heble den Wärmesensor des optischen Laufwerks mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Klebstoff ab, der ihn am optischen Laufwerk befestigt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
