Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 17 Zoll Netzteil tauschen
Was du brauchst
    1. iMac Intel 17 Zoll Netzteil tauschen, Zugangsklappe: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 17 Zoll Netzteil tauschen, Zugangsklappe: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Löse die beiden unverlierbaren Kreuzschlitzschrauben, mit deinen die Zugangsklappe am iMac befestigt ist..
      • Entferne die Zugangsklappe zum iMac.
      • Bevor du mit der Reparatur beginnst, ziehe den Netzstecker des iMac und drücke den Ein-/Aus-Schalter für 20-30 Sekunden, um die internen Kondensatoren zu entladen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iMac Intel 17 Zoll Netzteil tauschen, Frontblende: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden vier Schrauben:
      • Drei 6 mm T8 Torx.
      • Eine 8 mm T8 Torx.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 17 Zoll Netzteil tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iMac Intel 17 Zoll Netzteil tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe den iMac um und lege ihn mit der Standseite nach unten auf eine ebene Fläche.
      • Um die vordere Blende vom iMac abzuheben, führe die folgenden Schritte gleichzeitig durch:
      • Verwende deinen Daumen, um die RAM-Arme einzudrücken und den iMac festzuhalten.
      • Benutze deinen Zeigefinger, um die kleine Brücke an der vorderen Blende zu dir hin zu ziehen.
      • Hebe die vordere Blende mit den Zeigefingern an.
      • Sobald die kleine Materialbrücke die RAM-Arme passiert hat, hebe die vordere Blende an ihrer unteren Kante gerade genug an, um die untere Kante des hinteren Gehäuses zu überwinden.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 17 Zoll Netzteil tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 17 Zoll Netzteil tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 17 Zoll Netzteil tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Richte deinen iMac so aus, dass er aufrecht auf dem Fuss steht.
      • Führe eine Kunststoffkarte in die Ecke des Belüftungsschlitzes in der Nähe der Oberseite des hinteren Gehäuses ein.
      • Schiebe die Karte in Richtung Oberseite des iMacs, um die Verriegelung der Frontblende zu lösen.
      • Ziehe die Frontblende vom restlichen Gehäuse weg.
      • Wiederhole diesen Vorgang für die andere Seite der Frontblende.
      • Eventuell ist es nötig mehrere Schichten Klebeband auf der Oberseite der Plastikkarte aufzubringen, um das Lösen der Verriegelungen zu ermöglichen.
      • Sollte sich die Blende nicht lösen lassen, drücke die untere Kante wieder auf das hintere Gehäuse und wiederhole den Vorgang mit der Plastikkarte.
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 17 Zoll Netzteil tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Lege deinen iMac mit der Standfläche nach unten auf einen Tisch.
      • Hebe die Frontblende von der unteren Kante an und drehe die Blende vom Rest des iMac weg, wobei du auf die RAM-Hebel achten mußt, die sich verfangen könnten.
      • Lege die Frontblende über den Rest des iMac.
      Frag FixBot
    5. iMac Intel 17 Zoll Netzteil tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Wenn nötig, entferne das gelbe Kapton Klebeband (es ist ok es dann wegzuwerfen), welches um die Mikrofon- und Kamerakabel gewickelt ist.
      Frag FixBot
    6. iMac Intel 17 Zoll Netzteil tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iMac Intel 17 Zoll Netzteil tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Trenne die Kamera- und Mikrofon-Steckverbindungen.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 17 Zoll Netzteil tauschen, Display: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Löse die untere EMI-Abschirmung von der Gehäuserückseite ab.
      • Du brauchst sie nur an drei Seiten abzulösen, lasse sie noch am Display befestigt.
      • Es geht besser, wenn du die EMI-Abschirmung mit Klebeband am Display befestigst, um sie aus dem Weg zu halten.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 17 Zoll Netzteil tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac Intel 17 Zoll Netzteil tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 4,8 mm Torx T6 Schrauben, mit denen das Displaydatenkabel am Logic Board befestigt ist.
      • Fasse die schwarze Lasche am Stecker des Displaydatenkabels und ziehe ihn gerade nach oben aus dem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 17 Zoll Netzteil tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Das Inverterkabel an 24" iMacs wird nach links abgezogen.
      • Ziehe den Stecker am Inverterkabel gerade nach oben aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 17 Zoll Netzteil tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Ziehe die EMI-Abschirmung aus Aluminium von den beiden senkrechten Displaykanten ab.
      • Beim Zusammenbau geht es besser, wenn du kleine Stückchen Klebeband auf den linken und rechten Klebeflächen der EMI-Abschirmung anbringst, bevor du das Display in die Gehäuserückseite des iMacs absenkst.
      Frag FixBot
    5. iMac Intel 17 Zoll Netzteil tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iMac Intel 17 Zoll Netzteil tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      TR10 Torx Security Screwdriver
      $5.99
      • Lasse die EMI-Abschirmung vom Display herunterhängen.
      • Entferne die vier 8 mm Torx T10 Grobgewindeschrauben mit 2 mm breiten Kopf, mit denen das Display an der Gehäuserückseite befestigt ist.
      • Diese Schrauben sitzen vertieft, ein dünner Schraubendreher, so wie dieser hier, ist zum Entfernen unverzichtbar. Bits sind dafür zu kurz.
      • Wir empfehlen sehr, einen magnetischen Schraubendreher zu verwenden, damit die Schrauben nicht in den iMac hineinfallen können.
      Frag FixBot
    6. iMac Intel 17 Zoll Netzteil tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Hebe das Display an der Unterkante an und ziehe es zu dir hin, so dass sich die EMI-Abschirmung von der Oberkante löst.
      • Achte darauf, dass sich beim Ausbau keine Kabel verfangen.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 17 Zoll Netzteil tauschen, Festplatte: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Löse die verschiedenen Stromversorgungskabel hinter der Festplatte.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 17 Zoll Netzteil tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iMac Intel 17 Zoll Netzteil tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iMac Intel 17 Zoll Netzteil tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • In manchen Modellen kann ein Wärmesensor auf der Festplatte liegen. Sollte deine Hauptplatine keine Sensorbefestigung haben, wie auf dem roten Kästchen auf der ersten Seite dargestellt, kannst du diesen Schritt überspringen.
      • Ziehe den Stecker des Wärmesensors der Festplatte aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
      • Ziehe an diesen Stecker parallel zur Oberfläche der Hauptplatine in Richtung der oberen Ecke des iMac.
      • Benutze einen Spudger, um den Wärmesensor mit dem Klebstoff von der Festplatte abzuhebeln und bringe ihn wieder auf der selben Stelle der Austauschfestplatte an.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 17 Zoll Netzteil tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Drücke die Festplattenhalterung nach unten, um sie von dem hinteren Gehäuse zu lösen. Drehe dann die Oberseite der Festplatte zu dir hin.
      • Der Druck auf die Oberseite der Festplattenhalterung nach unten, den es benötigt, um die Halterung vom hinteren Gehäuse zu entfernen, muss ausreichend stark sein. Wir empfehlen deshalb, dass du deinen iMac auf einen Tisch legst, damit du ihn nicht versehentlich umwirfst.
      • Solltest du Probleme beim Lösen der Festplattenhalterung haben, kann die Halterung von der Festplatte entfernt werden, indem du die zwei T8 oder T10 Schrauben, mit denen die Halterung an der Festplatte befestigt ist, löst.
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 17 Zoll Netzteil tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iMac Intel 17 Zoll Netzteil tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Hebe die Festplatte aus den unteren Pins und ziehe sie aus dem hinteren Gehäuse heraus. Achte auf die Netzkabel, die sich verfangen könnten.
      • Wenn du deine Festplatte wieder neu installierst, solltest du darauf achten, dass du die beiden Gummiüberzüge nicht aus ihren Haltelöchern im Gehäuse herausdrückst. Um sie wieder herauszuholen, müsstest du die Hauptplatine entfernen.
      Frag FixBot
    5. iMac Intel 17 Zoll Netzteil tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iMac Intel 17 Zoll Netzteil tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger zwischen die SATA Stecker und drehe ihn, um den Stecker von der Festplatte zu trennen.
      • Trenne beide SATA Stecker ab.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 17 Zoll Netzteil tauschen, Netzteil: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Bei den nächsten fünf Schritten musst du mit der Hand Nähe an der freiliegenden Netzteilplatine arbeiten. Berühre sie nicht, die großen Kondensatoren könnten noch geladen sein und einen kräftigen elektrischen Schlag austeilen.
      • Drücke die Entriegelung am Stecker der Stromversorgung mit einem Spudger zu dir und ziehe ihn aus dem Anschluss heraus.
      • Die Entriegelung zeigt zur Gehäuserückseite hin.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 17 Zoll Netzteil tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Entferne, wenn nötig, das Stückchen Klebeband, mit dem das Netzkabel unter dem Rahmen gehalten wird.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 17 Zoll Netzteil tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iMac Intel 17 Zoll Netzteil tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Netzkabel mit einer Pinzette to unter dem Rahmen heraus.
      • Drücke die Entriegelung am Stecker des Netzkabels und ziehe ihn gleichzeitig aus seinem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 17 Zoll Netzteil tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Torx T10 Schrauben, mit denen das Netzteil an der Gehäuserückseite befestigt ist:
      • Zwei 14 mm lange Schrauben mit Feingewinde an der rechten Seite
      • Eine 14 mm lange Schraube mit Grobgewinde in der unteren linken Ecke
      • Eine 20 mm lange Schraube mit Grobgewinde in der oberen linken Ecke
      Frag FixBot
    5. iMac Intel 17 Zoll Netzteil tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Hebe das Netzteil aus der Gehäuserückseite heraus, achte dabei darauf, dass das Zuleitungskabel sich nicht am Rahmen verfängt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
57 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare zur Anleitung
It was quite easy, but a little fiddly. I didn't need to remove the hardrive to replace the power supply.
cjmaxwell - Antwort Teilen
The PSU in the 17” is smaller than shown and has the DC - DC convertor above it.
Marcus Evans - Antwort Teilen
DC - DC convertor is above the psu in the 17” model and the psu is half the size than that shown.
I wanna try this because my imac no longer turns on, but i dont know if its my power supply. I press the power button and it turns on barely for a second and then turn off completely. it makes the sound when a mac turns on and the screen turns on for a sec…..what should I do?
Jess - Antwort Teilen
@jess : Check this out: My iMac will not turn on? – it explains how to read the diagnostic LEDs.
Ernst de Haan - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 48,115
