Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 17" Zugangsklappe tauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 17" Zugangsklappe tauschen, Zugangsklappe: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 17" Zugangsklappe tauschen, Zugangsklappe: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Löse die beiden unverlierbaren Kreuzschlitzschrauben, mit deinen die Zugangsklappe am iMac befestigt ist..
    • Entferne die Zugangsklappe zum iMac.
    • Bevor du mit der Reparatur beginnst, ziehe den Netzstecker des iMac und drücke den Ein-/Aus-Schalter für 20-30 Sekunden, um die internen Kondensatoren zu entladen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
great job Andrew
Levi Madgamer - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 7,424
