Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 17" Access Door Replacement
Was du brauchst
  1. iMac Intel 17" Access Door Replacement, Access Door: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 17" Access Door Replacement, Access Door: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Loosen the two captive Phillips screws securing the access door to the iMac.
    • Remove the access door from the iMac.
    • Before beginning the repair, unplug the computer and press and hold the power switch for 20-30 seconds, to discharge internal capacitors.
Abschluss
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Ein Kommentar
great job Andrew
Levi Madgamer - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 7,244
