Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Der CPU-Lüfter ist wichtig, um die Prozessortemperaturen niedrig zu halten. Nutze diese Anleitung, um ihn zu ersetzen.
Was du brauchst
Löse die beiden unverlierbaren Kreuzschlitzschrauben, mit deinen die Zugangsklappe am iMac befestigt ist..
Entferne die Zugangsklappe zum iMac.
Entferne die folgenden vier Schrauben:
Drei 6 mm T8 Torx.
Eine 8 mm T8 Torx.
Drehe den iMac um und lege ihn mit der Standseite nach unten auf eine ebene Fläche.
Um die vordere Blende vom iMac abzuheben, führe die folgenden Schritte gleichzeitig durch:
Verwende deinen Daumen, um die RAM-Arme einzudrücken und den iMac festzuhalten.
Benutze deinen Zeigefinger, um die kleine Brücke an der vorderen Blende zu dir hin zu ziehen.
Hebe die vordere Blende mit den Zeigefingern an.
Sobald die kleine Materialbrücke die RAM-Arme passiert hat, hebe die vordere Blende an ihrer unteren Kante gerade genug an, um die untere Kante des hinteren Gehäuses zu überwinden.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Führe eine Kunststoffkarte in die Ecke des Belüftungsschlitzes in der Nähe der Oberseite des hinteren Gehäuses ein.
Schiebe die Karte in Richtung Oberseite des iMacs, um die Verriegelung der Frontblende zu lösen.
Ziehe die Frontblende vom restlichen Gehäuse weg.
Wiederhole diesen Vorgang für die andere Seite der Frontblende.
Sollte sich die Blende nicht lösen lassen, drücke die untere Kante wieder auf das hintere Gehäuse und wiederhole den Vorgang mit der Plastikkarte.
Lege deinen iMac mit der Standfläche nach unten auf einen Tisch.
Hebe die Frontblende von der unteren Kante an und drehe die Blende vom Rest des iMac weg, wobei du auf die RAM-Hebel achten mußt, die sich verfangen könnten.
Lege die Frontblende über den Rest des iMac.
Wenn nötig, entferne das gelbe Kapton Klebeband (es ist ok es dann wegzuwerfen), welches um die Mikrofon- und Kamerakabel gewickelt ist.
Entferne die beiden 4,8 mm Torx T6 Schrauben, mit denen das Displaydatenkabel am Logic Board befestigt ist.
Fasse die schwarze Lasche am Stecker des Displaydatenkabels und ziehe ihn gerade nach oben aus dem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Das Inverterkabel an 24" iMacs wird nach links abgezogen.
Ziehe den Stecker am Inverterkabel gerade nach oben aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Ziehe die EMI-Abschirmung aus Aluminium von den beiden senkrechten Displaykanten ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:TR10 Torx Security Screwdriver$5.99
Entferne die vier 8 mm Torx T10 Grobgewindeschrauben mit 2 mm breiten Kopf, mit denen das Display an der Gehäuserückseite befestigt ist.
Hebe das Display an der Unterkante an und ziehe es zu dir hin, so dass sich die EMI-Abschirmung von der Oberkante löst.
Entferne die 30 mm lange Torx T10 Schraube, die den linken Lautsprecher an der Gehäuserückseite befestigt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Metal Spudger$2.99
Ziehe den Stecker am SATA-Datenkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Ziehe den Stecker am Versorgungskabel der Festplatte nach oben und trenne ihn vom Logic Board ab.
Heble den Stecker der AirPort Extreme Antenne mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben von der AirPort-Extreme-Karte ab.
Ziehe den Stecker am Lautsprecherkabel aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn vom Logic Board ab.
Ziehe den Stecker am Kabel der Einschalttaste nach oben aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Ziehe den Stecker am Kabel des Helligkeitssensors nach oben aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne ihn ab.
Ziehe die Stecker an folgenden fünf Kabeln gerade aus ihren Anschlüssen heraus:
Kamerakabel
Mikrofonkabel
Kabel am Lüfter des optischen Laufwerks
Kabel am Lüfter der Festplatte
Ziehe den Stecker am Kabel des Thermosensors am optischen Laufwerk aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Der Halteclip des optischen Laufwerks ist mit zwei 7 mm langen Torx T10 Schrauben mit Feingewinde am Logic Board befestigt. Drehe sie heraus.
Entferne den Halteclip des optischen Laufwerks.
Drücke die beiden "Ohren" am Halter des optischen Laufwerks zusammen und ziehe gleichzeitig das Laufwerk zu dir nach oben.
Ziehe das optische Laufwerk von der Seite des Gehäuserückteils weg und entferne es vom iMac.
Hole das Kabelbündel der Stromversorgung hinter dem Halter für die Festplatte heraus.
Drücke den Festplattenhalter nach unten, damit er vom Gehäuserückteil frei kommt und kippe dann die Oberseite des Laufwerks zu dir hin.
Hebe die Festplatte (noch mit angeschlossenen Kabeln) gerade aus den unteren Stiften heraus und entferne sie vom Gehäuserückteil.
Drücke den Sicherungsmechanismus am Kabelbündel der Stromversorgung mit einem Spudger zu dir hin und ziehe gleichzeitig den Stecker aus dem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Entferne folgende sechs Schrauben, mit denen das Logic Board am Gehäusrückteil befestigt ist:
Drei 7 mm lange Torx T10 Schrauben mit Feingewinde
Drei 7 mm lange Torx T10 Schrauben mit Grobgewinde
Fasse das Logic Board an der linken Kante und kippe es aus dem Gehäuserückteil heraus, während du gleichzeitig die RAM-Halter mit der anderen Hand drückst, bis sie vom Gehäuserückteil frei kommen.
Ziehe das Logic Board gerade aus dem Gehäuserückteil heraus, achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
