Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Nutze diese Anleitung, um den vorderen Rand deines Geräts vollständig zu demontieren.
Was du brauchst
Löse die beiden unverlierbaren Kreuzschlitzschrauben, mit deinen die Zugangsklappe am iMac befestigt ist..
Entferne die Zugangsklappe zum iMac.
Entferne die folgenden vier Schrauben:
Drei 6 mm T8 Torx.
Eine 8 mm T8 Torx.
Drehe den iMac um und lege ihn mit der Standseite nach unten auf eine ebene Fläche.
Um die vordere Blende vom iMac abzuheben, führe die folgenden Schritte gleichzeitig durch:
Verwende deinen Daumen, um die RAM-Arme einzudrücken und den iMac festzuhalten.
Benutze deinen Zeigefinger, um die kleine Brücke an der vorderen Blende zu dir hin zu ziehen.
Hebe die vordere Blende mit den Zeigefingern an.
Sobald die kleine Materialbrücke die RAM-Arme passiert hat, hebe die vordere Blende an ihrer unteren Kante gerade genug an, um die untere Kante des hinteren Gehäuses zu überwinden.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Führe eine Kunststoffkarte in die Ecke des Belüftungsschlitzes in der Nähe der Oberseite des hinteren Gehäuses ein.
Schiebe die Karte in Richtung Oberseite des iMacs, um die Verriegelung der Frontblende zu lösen.
Ziehe die Frontblende vom restlichen Gehäuse weg.
Wiederhole diesen Vorgang für die andere Seite der Frontblende.
Sollte sich die Blende nicht lösen lassen, drücke die untere Kante wieder auf das hintere Gehäuse und wiederhole den Vorgang mit der Plastikkarte.
Lege deinen iMac mit der Standfläche nach unten auf einen Tisch.
Hebe die Frontblende von der unteren Kante an und drehe die Blende vom Rest des iMac weg, wobei du auf die RAM-Hebel achten mußt, die sich verfangen könnten.
Lege die Frontblende über den Rest des iMac.
Wenn nötig, entferne das gelbe Kapton Klebeband (es ist ok es dann wegzuwerfen), welches um die Mikrofon- und Kamerakabel gewickelt ist.
Entferne den Klebestreifen, der die Abdeckung der Kamerakarte bildet.
Entferne die zwei Torx-Schrauben (T6), die die Kameraplatine am Rand der Vorderseite befestigen.
Hebele das Mikrofon mit einem Spudger vom Kleber ab, der es am vorderen Rand hält.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
