Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 17" RAM tauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 17" RAM tauschen, Zugangsklappe: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 17" RAM tauschen, Zugangsklappe: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Löse die beiden unverlierbaren Kreuzschlitzschrauben, mit deinen die Zugangsklappe am iMac befestigt ist..
    • Entferne die Zugangsklappe zum iMac.
    • Bevor du mit der Reparatur beginnst, ziehe den Netzstecker des iMac und drücke den Ein-/Aus-Schalter für 20-30 Sekunden, um die internen Kondensatoren zu entladen.
  2. iMac Intel 17" RAM tauschen, RAM: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 17" RAM tauschen, RAM: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Klappe die beiden Halter des RAMs aus dem iMac heraus, um den RAM-Riegel auszuwerfen.
    • Schiebe die RAM-Riegel aus ihren Einschüben heraus.
    • Achte darauf, dass die beiden RAM-Riegel ganz in den iMac eingeschoben sind, bevor du die Halter wieder eindrehst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
51 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
These comments don't belong here, they are for the hard drive replacement page. That being said, the RAM replacement is easy easy easy. It took me longer to get the RAM out of the packaging than it took to install them.
tjsadiq1 - Antwort Teilen
Great Guide! I felt comfortable starting this project before I began. I love the option to buy the relevant tools as well. My only question is this: Why isn't the 2GB upgrade listed in the relevant parts? I bought one from this site after checking compatibility, but it seems like I can't find that same part from this page . . . just seemed strange. Again, great guide! Thanks!
justinisnow - Antwort Teilen
I of course did it wrong! Then figured it out and did it right after the children started crying their 3 macs weren't working! When you put the memory in it really is important to push the memory chips all the way in with your fingers until they are well seated. If not... flashing start light computer won't even start, and at best only half of ram will actually work. So put them in right side up, slide them in carefully into their slots and slide them all the way in until they click into place. All happy now on Club Penguin and Kizi!
Jim - Antwort Teilen
Thank you for easy and very technical instructions!
I love my old machine very much! :) Use at kitchen to stream video and entertain my self when cooking:) Right now I cant even play YouTube, guess upgrade of RAM will help.
I will appreciate for suggestions and advise for any other upgrade that my prolonged live and improve work of my old friend:)
Thank you!
Thank you ifixit.com! Excellent site!
Influenster Stories - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 106
Insgesamt: 35,275
