Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iMac Intel 17" optisches Laufwerk ersetzen
Was du brauchst
    1. iMac Intel 17" optisches Laufwerk ersetzen, Zugangsklappe: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 17" optisches Laufwerk ersetzen, Zugangsklappe: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Löse die beiden unverlierbaren Kreuzschlitzschrauben, mit deinen die Zugangsklappe am iMac befestigt ist..
      • Entferne die Zugangsklappe zum iMac.
      • Bevor du mit der Reparatur beginnst, ziehe den Netzstecker des iMac und drücke den Ein-/Aus-Schalter für 20-30 Sekunden, um die internen Kondensatoren zu entladen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iMac Intel 17" optisches Laufwerk ersetzen, Frontblende: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden vier Schrauben:
      • Drei 6 mm T8 Torx.
      • Eine 8 mm T8 Torx.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 17" optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iMac Intel 17" optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe den iMac um und lege ihn mit der Standseite nach unten auf eine ebene Fläche.
      • Um die vordere Blende vom iMac abzuheben, führe die folgenden Schritte gleichzeitig durch:
      • Verwende deinen Daumen, um die RAM-Arme einzudrücken und den iMac festzuhalten.
      • Benutze deinen Zeigefinger, um die kleine Brücke an der vorderen Blende zu dir hin zu ziehen.
      • Hebe die vordere Blende mit den Zeigefingern an.
      • Sobald die kleine Materialbrücke die RAM-Arme passiert hat, hebe die vordere Blende an ihrer unteren Kante gerade genug an, um die untere Kante des hinteren Gehäuses zu überwinden.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 17" optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 17" optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 17" optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Richte deinen iMac so aus, dass er aufrecht auf dem Fuss steht.
      • Führe eine Kunststoffkarte in die Ecke des Belüftungsschlitzes in der Nähe der Oberseite des hinteren Gehäuses ein.
      • Schiebe die Karte in Richtung Oberseite des iMacs, um die Verriegelung der Frontblende zu lösen.
      • Ziehe die Frontblende vom restlichen Gehäuse weg.
      • Wiederhole diesen Vorgang für die andere Seite der Frontblende.
      • Eventuell ist es nötig mehrere Schichten Klebeband auf der Oberseite der Plastikkarte aufzubringen, um das Lösen der Verriegelungen zu ermöglichen.
      • Sollte sich die Blende nicht lösen lassen, drücke die untere Kante wieder auf das hintere Gehäuse und wiederhole den Vorgang mit der Plastikkarte.
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 17" optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Lege deinen iMac mit der Standfläche nach unten auf einen Tisch.
      • Hebe die Frontblende von der unteren Kante an und drehe die Blende vom Rest des iMac weg, wobei du auf die RAM-Hebel achten mußt, die sich verfangen könnten.
      • Lege die Frontblende über den Rest des iMac.
      Frag FixBot
    5. iMac Intel 17" optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Wenn nötig, entferne das gelbe Kapton Klebeband (es ist ok es dann wegzuwerfen), welches um die Mikrofon- und Kamerakabel gewickelt ist.
      Frag FixBot
    6. iMac Intel 17" optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iMac Intel 17" optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Trenne die Kamera- und Mikrofon-Steckverbindungen.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 17" optisches Laufwerk ersetzen, Display: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Löse die untere EMI-Abschirmung von der Gehäuserückseite ab.
      • Du brauchst sie nur an drei Seiten abzulösen, lasse sie noch am Display befestigt.
      • Es geht besser, wenn du die EMI-Abschirmung mit Klebeband am Display befestigst, um sie aus dem Weg zu halten.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 17" optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac Intel 17" optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 4,8 mm Torx T6 Schrauben, mit denen das Displaydatenkabel am Logic Board befestigt ist.
      • Fasse die schwarze Lasche am Stecker des Displaydatenkabels und ziehe ihn gerade nach oben aus dem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 17" optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Das Inverterkabel an 24" iMacs wird nach links abgezogen.
      • Ziehe den Stecker am Inverterkabel gerade nach oben aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 17" optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Ziehe die EMI-Abschirmung aus Aluminium von den beiden senkrechten Displaykanten ab.
      • Beim Zusammenbau geht es besser, wenn du kleine Stückchen Klebeband auf den linken und rechten Klebeflächen der EMI-Abschirmung anbringst, bevor du das Display in die Gehäuserückseite des iMacs absenkst.
      Frag FixBot
    5. iMac Intel 17" optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iMac Intel 17" optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      TR10 Torx Security Screwdriver
      $5.99
      • Lasse die EMI-Abschirmung vom Display herunterhängen.
      • Entferne die vier 8 mm Torx T10 Grobgewindeschrauben mit 2 mm breiten Kopf, mit denen das Display an der Gehäuserückseite befestigt ist.
      • Diese Schrauben sitzen vertieft, ein dünner Schraubendreher, so wie dieser hier, ist zum Entfernen unverzichtbar. Bits sind dafür zu kurz.
      • Wir empfehlen sehr, einen magnetischen Schraubendreher zu verwenden, damit die Schrauben nicht in den iMac hineinfallen können.
      Frag FixBot
    6. iMac Intel 17" optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Hebe das Display an der Unterkante an und ziehe es zu dir hin, so dass sich die EMI-Abschirmung von der Oberkante löst.
      • Achte darauf, dass sich beim Ausbau keine Kabel verfangen.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 17" optisches Laufwerk ersetzen, optisches Laufwerk: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 7 mm T10 Torx-Schrauben, mit denen der Clip des optischen Laufwerks am Logic Board befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 17" optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Entferne den Clip des optischen Laufwerks.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 17" optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Stecker des Kabels für den Temperatursensor des optischen Laufwerks aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 17" optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iMac Intel 17" optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Drücke die beiden Laschen der Halterung des optischen Laufwerks zusammen, während du das Laufwerk zu dir ziehst.
      • Es kann hilfreich sein, das Logic Board in der Nähe des Steckers des optischen Laufwerks festzuhalten, wenn du das Laufwerk zu dir ziehst, um zu vermeiden, dass beide Bauteile zusammen angehoben werden.
      • Ziehe das optische Laufwerk von der Seite der Rückwand weg und nimm es aus dem iMac.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 17" optisches Laufwerk ersetzen, optisches Laufwerk: Schritt 18, Bild 1 von 2 iMac Intel 17" optisches Laufwerk ersetzen, optisches Laufwerk: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei T6 Torx-Schrauben, mit denen die Anschlussplatine am optischen Laufwerk befestigt ist.
      • Ziehe die Anschlussplatine vom optischen Laufwerk ab.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 17" optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iMac Intel 17" optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei T10 Torx-Schrauben von jeder Seite des optischen Laufwerks (insgesamt vier Schrauben).
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 17" optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die EMI-Dichtung von der Unterseite des optischen Laufwerks zu entfernen.
      • Vergiss nicht, diese auf dein neues Laufwerk zu übertragen.
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 17" optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iMac Intel 17" optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Drücke die Haltenasen des optischen Laufwerks mit der spitzen Seite eines Spudgers aus ihren Schlitzen an der Unterseite des optischen Laufwerks.
      Frag FixBot
    5. iMac Intel 17" optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Drücke mit der spitzen Seite eines Spudgers die Lasche der optischen Laufwerkshalterung aus ihrem Schlitz an der Seite des optischen Laufwerks.
      Frag FixBot
    6. iMac Intel 17" optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Drücke die Laschen der Halterung des optischen Laufwerks aus ihren Schlitzen an der Oberseite des optischen Laufwerks.
      Frag FixBot
    7. iMac Intel 17" optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Ziehe das optische Laufwerk aus seiner Halterung und achte dabei auf eventuelle Laschen, die noch in ihren Schlitzen feststecken könnten.
      Frag FixBot
    8. iMac Intel 17" optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Entferne die EMI-Dichtung von der Oberseite des optischen Laufwerks mit einem flachen Ende eines Spudgers.
      Frag FixBot
    9. iMac Intel 17" optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Heble den optischen-Laufwerk-Temperatursensor mit dem flachen Ende eines Spudgers von dem Klebstoff ab, der ihn auf der Oberseite des optischen Laufwerks hält.
      • Vergiss nicht, diesen auf dein neues Laufwerk zu übertragen.
      • Falls eine Disc oder etwas anderes in deinem optischen Laufwerk feststeckt, haben wir eine Anleitung, um das Problem zu beheben.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
26 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
There are two things not mentioned in this guide (which is, all-in-all very good)
1. There is a short lead connected through the EMI shielding at the top of the IMac to th right (inside vie) of the camera board, to a very small daughter card marked Apple 820 2009-A 2006 srewed to the inside upper ABS case surface by a single 1mm torx screw. The lead s othere end goes to the power board. Check this has not been severed. I extended mine.
2. The Super drive DVD drive is very difficult to re-position because apart from the mounting frame ears mentioned, there are two "dowels" moulded into the ABS bezel. If these are not correctly aligned when fitting, then the CD/DVD will not eject because of the mis-alinement. The ears can be difficult to release because the unit is forced against the logic board at the point where the board to drive connector is situated.
nick watts - Antwort Teilen
I didn't buy a DVD I'm taking it out of my other 27" IMAC I'm hoping this works as there was no mention of what drive to use buy but this is an excellent guide and I hope others have easier time also I'm replacing the screen new>(LP171WU1 (TL)(A3) LINES in it from walmart $54.00 and got a deal on V4 adapter. Thank you all for this info .
vtails - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 35,034
