Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 20" EMC 2105 (Anfang 2006) und 2118 (Ende 2006) Zugangsklappe tauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 20" EMC 2105 (Anfang 2006) und 2118 (Ende 2006) Zugangsklappe tauschen, Zugangsklappe: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 20" EMC 2105 (Anfang 2006) und 2118 (Ende 2006) Zugangsklappe tauschen, Zugangsklappe: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Löse die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Zugangsklappe an deinem iMac befestigt ist.
    • Beide Schrauben bleiben in der Zugangsklappe, hängen, das sie unverlierbar sind.
    • Entferne die Zugangsklappe.
    • Trenne den Computer vor Beginn der Reparatur vom Strom und drücke den Ein/Aus-Knopf 20-30 Sekunden lang, um die internen Kondensatoren zu entladen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 17,438
