Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 20" EMC 2105 und 2118 RAM tauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 20" EMC 2105 und 2118 RAM tauschen, Zugangsklappe: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 20" EMC 2105 und 2118 RAM tauschen, Zugangsklappe: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Löse die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Zugangsklappe an deinem iMac befestigt ist.
    • Beide Schrauben bleiben in der Zugangsklappe, hängen, das sie unverlierbar sind.
    • Entferne die Zugangsklappe.
    • Trenne den Computer vor Beginn der Reparatur vom Strom und drücke den Ein/Aus-Knopf 20-30 Sekunden lang, um die internen Kondensatoren zu entladen.
  2. iMac Intel 20" EMC 2105 und 2118 RAM tauschen, RAM: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Ziehe beide RAM-Bügel vom iMac weg, um beide RAM-Chips aus ihren Sockeln zu lösen.
  3. iMac Intel 20" EMC 2105 und 2118 RAM tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe beide RAM Chips aus ihren Sockeln.
    • Achte bei der Neuinstallation darauf, dass beide RAM-Bügel vor dem Einsetzen der RAM-Chips vollständig nach außen gedreht sind. Setze die neuen RAM-Chips mit dem Daumen in die Sockel und drücke dann die RAM-Bügel wieder in den iMac.
    • Es ist normal, dass beim Zurückschieben der RAM-Bügel in den iMac ein gewisser Widerstand auftritt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
62 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 36,911
