Einleitung
Bringe die Apple Fernbedienung wieder zum funktionieren, indem du die Infrarotplatine austauschst.
Löse die Kreuzschlitzschraube in der Mitte des Schutzblechs.
  • Löse die Kreuzschlitzschraube in der Mitte des Schutzblechs.
  • Diese Schraube lässt sich nicht komplett vom Blech entfernen.
  • Entferne das Schutzblech vom iMac.
isn't it actually pc2-5300s ?
grze - Antwort
  • Die Glasscheibe ist auf der Frontblende mit insgesamt 14 Magneten befestigt.
  • Setze zwei Saugheber auf gegenüberliegende Ecken der Glasscheibe.
  • Zum Anbringen der von uns verkauften Saugheber positioniere zunächst den beweglichen Teil des Griffs parallel zur Glasfläche. Drücke den Griff dann leicht gegen das Glas und hebe den beweglichen Teil des Saughebers, bis er parallel zu dem anderen Griffteil ist.
  • Wenn die Saugheber nicht haften, reinige sowohl die Glasscheibe als auch die Heber mit einer milden Seifenlauge.
At this stage and later handling the LCD I found thin cotton gloves helped to reduce smudges
john31 - Antwort
My GPS unit's car mount suction cup worked nicely here - couldn't find any at the store and didn't want to wait for mail order!
Two cups would make it easier but one is fine if you place it in the center and are careful to pull the panel straight out.
Mathew Hendry - Antwort
Why use suction cups when some finger nails will do the job nicely, though a plastic spudger might work too. Start at a top corner. Prize the glass away from the case and leave finger nails in. Move the other hand along the top edge and then with finger spread peel the screen cover away. Be careful not to twist plastic I suppose, but I've had no difficulties.
damianwise - Antwort
3M Command Strip hooks in opposite corners is another fabulous option when suction cups are not available!
Adam McCombs - Antwort
Tape works fine, here. Search for a YouTube video for a simple look-see.
Richard - Antwort
I didn't have any suction cups, but my pencil sharpener (the kind that suctions to the table) worked great. I put it on the middle and lifted straight up.
Lisa Mac - Antwort
For a quick 'n' dirty alternative "tool" for this step, take a look at IKEA's Stugvik suction hooks: they provide an excellent adjustable grip. Just used it to take apart an EMC2133. Cheers!
hadderakk - Antwort
Suction cups usually available at Home Depot or Lowes, in the flooring section. (They're used to handle large ceramic & stone floor tiles.)
Griff in Fairbanks - Antwort
Ziehe die Glasscheibe gerade nach oben vom iMac ab.
  • Ziehe die Glasscheibe gerade nach oben vom iMac ab.
  • Die Glasscheibe verfügt auf ihrem Umfang über mehrere Positionierstifte. Um ein Abbrechen der Stifte zu vermeiden achte bei der Demontage darauf, die Glasscheibe wirklich senkrecht nach oben zu ziehen.
  • Reinige beim Wiedereinbau das LCD und die Innenseite der Glasscheibe sehr sorgfältig, da sonst ggf. Staub und Fingerabdrücke verbleiben, die störend sichtbar werden, wenn das LCD eingeschaltet wird. Es empfiehlt sich, die Glasscheibe beim Ausbau mit der Innenseite auf einer frischen Aluminiumfolie zu platzieren, um Verschmutzungen zu vermeiden.
In order to avoid unnecessary smudges and what not I covered the LCD itself with some plastic wrap while doing the hard drive upgrade. When I reinstalled it all I needed to do was blow off a few dust particles.
robgendreau - Antwort
While you are at it, it is worth cleaning out dust within the case to help with cooling - particularly around the fans and vents.
For the screen I used a lens cleaner from my camera bag. These have very fine fibers and won't leave detritus.
Note that the front glass panel is quite light. When reassembling I found it impossible to get the LCD free of dust with the computer lying on its back. I had success with standing the computer up, tilting the LCD down as far as it goes, holding the glass panel upright in front of the computer (about 1 foot away), lightly spraying both the LCD and the back side of the glass panel with compressed air, and then attaching the glass panel (with the computer upright). It took me 5 tries before it was completely clean of dust once the front glass was on.
axel - Antwort
Entferne die folgenden 12 Schrauben, welche  die Frontblende am dahinter liegenden  Gehäuse befestigen:
  • Entferne die folgenden 12 Schrauben, welche die Frontblende am dahinter liegenden Gehäuse befestigen:
    • Acht 13 mm T8 Torx.
    • Vier 25 mm T8 Torx.
On the 24" EMC2134 there are 3 screw sizes: 6x13, 4x20 & 2x30mm, particular note should be made of their location.
john31 - Antwort
Note for the less experienced.. the case is plastic and the metal coarse thread screws will easily cut a new thread in the hole if you don't line up the screw in the original thread. Do this a few times and the hole will be stripped and the screw no longer tightens.
TIP:- place the screw in the hole and rotate BACKWARDS/counter clockwise (for RH threads) until you hear/feel it click/drop into the original thread then tighten the screw down. rotate it a couple times to get the feel of things. If there is any significant resistance you probably don't have the original thread.
This trick also works on the fine metal thread screws and can help avoid cross threading them.
HIH
Richdave - Antwort
On the 24 inch iMac Model A1225 EMC #2134, the two T8 Torx screws in the middle are the longer of the four total bottom 25 mm screws. Just a note for reassembly.
bhoffs - Antwort
This step is not really explained here with pictures. But you can check this same step in another guide to help you : iMac Intel 20" EMC 2266 Front Bezel Replacement
thibault - Antwort
I'll echo Thibault's comment. This guide does not actually tell you when and/or how to remove the bezel! Click on the other guide he linked to see the photo and instructions.
steven - Antwort
Make sure you're ram slot at the bottom is open to remove front frame bezel
edgain99 - Antwort
I think you're missing this step: With the iMac lying on its back screen facing up, grasp the aluminum sides of the bezel and carefully pull it straight up. Then disconnect the microphone cable. Took me a while to figure it out.
Richard Cacciato - Antwort
I found it helpful to use a few lids from spaghetti sauce jars to hold the different screws. I used a sharpie to mark the inside of the lid w/ location taken from or the step number from directions. Then I placed a small magnet under the lid to hold the screws inside the lid in case I accidentally jostle something on the table. Worked great! You can also use a magnetic knife bar to line up the lids in sequential for the project.
tom - Antwort
I cut a hardwood block and drew the outline of the the iMac shape with the base as key. I then drew another two lines at 1/2” and 1” all around from the outline. This done I drilled holes for each screw (12 Outer securing the front bezel to the rear case , and 8 Inner screws securing the display panel to the rear case ). That way I don’t lose any or get them mixed up.
jmadams - Antwort
Löse den Stecker des Mikrofonkabels. Entferne dabei das Band wenn nötig.
  • Löse den Stecker des Mikrofonkabels. Entferne dabei das Band wenn nötig.
  • Damit die Frontblende richtig sitzt sollten Mikrofonkabel und Stecker im Freiraum neben der Kamera platziert werden.
I avoided this step by just flipping the housing over and having it lay flat on the table. The tape on mine was on really tight, and I risking ripping the wires out of the connector if I messed with it (I didn't have some really small scissors which might have helped removing it). I would suggest either securing the body of the iMac and the housing to the table you're working on, or somehow securing the housing to the body, so that it doesn't move around accidentally, since it's only hanging on by a very thin wire at that point.
Make sure you do not pull this apart by the wires. Have a firm grasp on the plastic parts. Do not force back together. It only goes back together one way. Also, it is crucial when placing the aluminum bezel back in place that this wire is out of the way. It often gets in the way and is easily damaged.
Kyle Freeman - Antwort
CAUTION - To disconnect the cable, you'll need to support the bezel while you carefully extract slack microphone cable which is tightly tucked within the iMac. (I didn't have this guide's 'notes on' and missed robgendreau's warning - then inadvertently shifted the bezel and busted my microphone cable in this step.)
dagnew - Antwort
Don't forget to pull the microphone cord out before you put the panel back on. Otherwise you will have to go back and remove screws to find that microphone cord
Melvin Hines - Antwort
As robgendreau says, avoid this whole step by opening the bezel and laying it upside down above the iMac, still connected by the mic cord, just carefully. Then replace the battery, suck/blow out your dust, and carefully rotate the front bezel back over the iMac from where you removed it. No cord manipulation or damage at all!
recmsoj - Antwort
Löse das Kabel zum Infrarotsensor von der Infrarot-Platine, indem du seinen Stecker aus dem Sockel in Richtung Unterkante des iMac ziehst.
  • Löse das Kabel zum Infrarotsensor von der Infrarot-Platine, indem du seinen Stecker aus dem Sockel in Richtung Unterkante des iMac ziehst.
Kommentar hinzufügen
Entferne die beiden 5,4 mm Torx T6 Schrauben, welche die Infrarotplatine am Logic Board festhalten.
  • Entferne die beiden 5,4 mm Torx T6 Schrauben, welche die Infrarotplatine am Logic Board festhalten.
  • Die Infrarotplatine ist nun ganz vom Logic Board gelöst und kann herausfallen.
Hebe die Infrarotplatine aus dem iMac heraus.
  • Hebe die Infrarotplatine aus dem iMac heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein weiterer Nutzer hat diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Diese Übersetzer helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 4,208
