Einleitung
Tausch die Videokarte deines iMacs aus und bring ihn wieder in Ordnung. .
Was du brauchst
Löse die Kreuzschlitzschraube in der Mitte des Schutzblechs.
Entferne das Schutzblech vom iMac.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
Setze zwei Saugheber auf gegenüberliegende Ecken der Glasscheibe.
Entferne die folgenden 12 Schrauben, welche die Frontblende am dahinter liegenden Gehäuse befestigen:
Acht 13 mm T8 Torx.
Vier 25 mm T8 Torx.
Lege deine Hände auf die oberen Ecken der Blende (an der Seite) und hebe die Blende 2-3 cm oben vom Gehäuse ab. Danach kannst du die Blende auch unten aushängen (Die Speichermodule haben verhindert, dass du die Blende zuerst unten abnehmen kannst). Beim Zusammenbau musst du unten anfangen.
Zum Entfernen der Blende musst du den Mikrofonstecker ablösen, wenn nötig das Klebeband abziehen.
Wenn das Mikrofonkabel angeschlossen bleiben soll, dann lasse es mit dem Logic Board verbunden und lege die Blende auf das Gehäuse drauf, wobei das Mikrofonkabel wie ein Gelenk geformt wird.
Schiebe das Kabel und den Stecker des Mikrofons vorsichtig in die Öffnung neben dem Kameraboard.
Ziehe den Stecker vorsichtig durch die Öffnung im Rahmen rechts neben der iSight Kamera. Schiebe den Stecker nach der Montage des Rahmens wieder durch die Öffnung zurück.
Ziehen Sie den Stecker des LCD-Temperatursensors gerade nach oben aus dem Sockel auf der Hauptplatine.
Ziehe dabei falls erforderlich das Kabel des Sensors hinter der Hauptplatine hervor.
Entferne die zwei 5,3 mm Torx T6 Schrauben, welche das Bildschirmkabel an der Hauptplatine befestigen.
Nutze die schwarze Ziehlasche, um das Bildschirmkabel von der Hauptplatine abzuziehen.
Entferne die acht 12 mm Torx T8 Schrauben, welche den Bildschirm am hinteren Gehäuse befestigen.
Hebe den Bildschirm von seiner linken Kante her an und drehe ihn in Richtung der rechten Seite des iMac.
Entferne bei angehobenem Bildschirm die vier Stromkabel.
Sollte beim Austausch der Festplatte eine weitere Person helfen, so ist es (nach Lösung des Temperatursensors und des Bildschirmkabels im vorherigen Schritt) möglich, den Austausch bei angehobenem Display vorzunehmen.
Löse den Stecker am Kabel zum linken Lautsprecher von der Audioplatine, indem du ihn gerade aus seinem Sockel heraus ziehst.
Fädle das Kabel zum linken Lautsprecher aus der Führung am CPU Lüfter. Fahre fort, das Kabel auzufädeln und entferne es von der Unterseite der Infrarotplatine und vom Kühlkörper.
Löse den Stecker vom Kabel des Umgebungstemperatursensors, indem du ihn gerade vom Logic Board wegziehst.
Hebe, falls nötig, das Kabel zum Umgebungstemperatursensor unter den Kabeln zum Einschaltknopf heraus.
Entferne die einzelne 28 mmTorx T10 Schraube, welche den linken Lautsprecher am Gehäuse befestigt.
Hebe den linken Lautsprecher aus dem Rückgehäuse heraus. Versuche nicht ihn seitlich heraus zu schieben, da es unter dem oberen Ende des Lautsprechergehäuses einen Plastikstift gibt, der ihn ihn seinem Sitz befestigt.
Trenne den Netzschalter und den CPU-Lüfter, indem du ihre Anschlüsse gerade nach oben von der Hauptplatine abziehst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Metal Spudger$2.99
Trenne das SATA-Datenkabel von der Hauptplatine, indem du es vorsichtig und gerade aus dem Sockel ziehst.
Ziehe das SATA-Datenkabel aus seinem Kanal in der Hauptplatine heraus und lege es in der Nähe der linken Kante des hinteren Gehäuses zur Seite.
Trenne das Gleichstrom-Eingangskabel, indem du die beiden Verriegelungsarme gleichzeitig drückst und den Stecker von der Buchse auf der Hauptplatine abziehst.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die beiden AirPort-Antennenstecker von der AirPort-Karte abzuziehen
Bewege beide AirPort-Antennen in Richtung der Unterkante des iMac, so dass sie die Hauptplatine nicht berühren.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Bluetooth-Antennenstecker von der Bluetooth-Platine zu lösen.
Ziehe den Stecker des Kamerakabels gerade nach oben aus der Buchse auf der Hauptplatine.
Ziehe den rechten Lautsprecherkabelstecker gerade nach oben aus seiner Buchse auf der Audioplatine.
Entferne die einzelne 12-mm-T10-Torx-Schraube, mit der der rechte Lautsprecher am hinteren Gehäuse befestigt ist.
Hebe den rechten Lautsprecher nach oben und aus dem hinteren Gehäuse heraus, um die Kunststoffbefestigungsstifte darunter zu entfernen.
Ziehe den Lüfterstecker des optischen Laufwerks gerade nach oben aus seiner Buchse auf der Hauptplatine.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die Kabelklemme des optischen Laufwerks vom Anschluss des optischen Laufwerks zu lösen.
Hebe die Kabelklemme des optischen Laufwerks von der Hauptplatine ab.
Schiebe den Kabelanschluss des optischen Laufwerks in Richtung der Oberseite des iMac, um ihn von der Hauptplatine zu trennen.
Ziehe den Stecker des Mikrofonkabels gerade nach oben aus seiner Buchse auf der Audioplatine.
Entferne ggf. das Klebeband, mit dem der Wärmesensor und die Lüfterkabel am Gehäuse befestigt sind.
Trenne die folgenden drei Kabel von der Hauptplatine:
Thermosensor für die Festplatte.
Thermosensor für optisches Laufwerk.
Festplattenlüfter.
Entferne die folgenden 13 Schrauben, mit denen die Hauptplatine am hinteren Gehäuse befestigt ist:
Sechs T10-Torx-Schrauben mit 7,2 mm Grobgewinde.
Zwei 6,8 mm T8 Torx. Ziehe diese beiden Schrauben beim Wiedereinbau nicht zu fest an, da die Kunststofflaschen, die sie halten, dünn und spröde sind und brechen können.
Drei 7-mm-T10-Torx-Schrauben mit Feingewinde.
Zwei 24-mm-T10-Torx-Schrauben.
Hebe die Hauptplatine aus dem hinteren Bereich des Gehäuses und achte dabei auf Kabel, die sich möglicherweise eingeklemmt haben.
Ziehe den Stecker des Thermosensors an der Videokarte von seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne ihn ab.
Entferne die beiden 5 mm langen Torx T8 Schrauben, mit denen die Videokarte am Rahmen des Logic Boards befestigt ist.
Entferne die 4,3 mm lange Torx T8 Schraube, die den Kühlkörper der Videokarte am Rahmen des Logic Boards befestigt.
Hebe die Baugruppe der Videokarte vorsichtig an der Oberkante hoch und drehe sie leicht zur Mitte des Logic Boards hin.
Ziehe die Videokarte aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Entferne die vier 7,5 mm langen Torx T10 Schrauben, mit denen der Kühlkörper an der Videokarte befestigt ist.
Die Videokarte verbleibt.
Trage eine neue Schicht von Wärmeleitpaste auf die Kontaktfläche des Grafikprozessors (rot markiert).
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
111 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
19 Kommentare zur Anleitung
What video/graphics card can I upgrade to from a ATI Mobility Radeon HD 2600 XT? I have a 2008 EMC 2210 iMac and would like upgrade my video/graphics card but I don't know how high of a upgrade is possible!?
please which card should i buy to replace my old one?
which card should we buy for a early 2008 imac? and how do you put it all back together ?
