Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 20" EMC 2266 嵌玻璃凹槽的更换
Was du brauchst
  1. iMac Intel 20" EMC 2266 嵌玻璃凹槽的更换, 维修孔盖: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • 将iMac正面朝下平放在桌面上,将底部对准自己。
    • 将维修孔盖中间的一个十字螺丝拧松。
    • 螺丝是固定在维修孔盖上的。
    • 移除维修孔盖。
  2. iMac Intel 20" EMC 2266 嵌玻璃凹槽的更换, 玻璃面板: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 20" EMC 2266 嵌玻璃凹槽的更换, 玻璃面板: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Kaufen
    • 玻璃面板固定在前挡板上, 周围有十四块磁铁。
    • 将两个吸盘固定在玻璃面板的对角上。
    • 要连接我们销售的吸盘, 首先将吸盘口与玻璃面板表面平行放置。轻轻握住吸盘并转动可动手柄, 直到它与其他手柄平行。
    • 如果你的吸盘无法吸附,尝试清理玻璃面板和吸盘的接触面。
  3. iMac Intel 20" EMC 2266 嵌玻璃凹槽的更换: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • 轻轻地将玻璃面板直接拉出 iMac。
    • 玻璃面板外围有多个定位点。为了避免把这些针脚从玻璃面板上扯下来, 一定要在拆卸过程中直接拉直。
    • 在重新安装前, 务必要一丝不苟地清洗液晶屏和玻璃面板的内侧面, 因为在显示屏上的任何指纹或灰尘都将会令人讨厌。
    • 更换玻璃时, 要确保玻璃和框架之间没有任何东西。杂乱电缆可能损坏玻璃。
  4. iMac Intel 20" EMC 2266 嵌玻璃凹槽的更换, 嵌玻璃凹槽: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • 移除以下固定嵌玻璃凹槽的12颗螺丝:
    • 8颗13mm T8星形螺丝
    • 4颗25mm T8星形螺丝
    • 在24" iMac Intel Model A1225上,底部中央的两颗螺丝长度较长(26mm),两边的四颗螺丝(左边两颗,右边两颗)长度中等(18mm),剩余的六颗螺丝(顶部四颗,底部角落两颗)长度较短(14mm)。
  5. iMac Intel 20" EMC 2266 嵌玻璃凹槽的更换: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 20" EMC 2266 嵌玻璃凹槽的更换: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • 嵌玻璃凹槽上的麦克风排线仍与机身相连。
    • 轻轻地从后壳提起凹槽的顶端。
    • 当凹槽从后壳提起后,将其向自己的一侧旋转立起。
    • 将整个凹槽旋转远离机身,然后将其平放在机身上方。
    • 重新安装凹槽时,先将凹槽的底部与后壳齐平,然后再将凹槽顶部放下。
  6. iMac Intel 20" EMC 2266 嵌玻璃凹槽的更换: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • 断开麦克风排线的连接,必要时移除胶带。
    • 为了能让嵌玻璃凹槽放好,确保将麦克风排线塞入摄像头旁的空隙中。
Abschluss
若想重新组装您的设备,请倒序按照本指南操作。
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en zh
100%
Kevin Fu hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 17,266
