Einleitung
Stelle die Bluetooth Verbindungen wieder her, indem du die Bluetooth Karte austauschst.
Was du brauchst
Lege den iMac mit der Vorderseite nach unten auf einen Tisch, so dass die Unterkante zu dir zeigt.
Löse die einzelne Kreuzschlitzschraube in der Mitte der Abdeckung.
Entferne die Abdeckung vom iMac.
Entferne folgende zwölf Torx Schrauben, welche die Frontblende am Rückgehäuse befestigen:
Acht 13 mm T8 Schrauben
Vier 25 mm T8 Schrauben
Hebe die Frontblende vorsichtig vom oberen Rand her aus dem Gehäuse.
Wenn der obere Rand frei ist, kannst du die Frontblende zum Fuß hin kippen und aus dem Gehäuse heben.
Drehe die Frobtblende weg vom restlichen Gerät und lege sie über die Oberkante des iMac.
Hebele mit dem flachen Ende des Spudgers den Verbinder der Bluetooth Antenne von der Bluetooth Karte hoch.
Entferne die einzelne Torx T6 Schraube, welche die Bluetooth Karte am Logic Board befestigt.
Hebe die Bluetooth Karte aus dem iMac.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Beginne zu übersetzen ›
Ein Kommentar
Is it possible to upgrade the bluetooth card with one for 4.0 bluetooth?
