Einleitung
Bringe die Apple Fernbedienung wieder zum funktionieren, indem du die Infrarotplatine austauschst.
Was du brauchst
Lege den iMac mit der Vorderseite nach unten auf einen Tisch, so dass die Unterkante zu dir zeigt.
Löse die einzelne Kreuzschlitzschraube in der Mitte der Abdeckung.
Entferne die Abdeckung vom iMac.
Entferne folgende zwölf Torx Schrauben, welche die Frontblende am Rückgehäuse befestigen:
Acht 13 mm T8 Schrauben
Vier 25 mm T8 Schrauben
Hebe die Frontblende vorsichtig vom oberen Rand her aus dem Gehäuse.
Wenn der obere Rand frei ist, kannst du die Frontblende zum Fuß hin kippen und aus dem Gehäuse heben.
Drehe die Frobtblende weg vom restlichen Gerät und lege sie über die Oberkante des iMac.
Löse das Kabel zum Infrarotsensor, indem du seinen Stecker aus dem Sockel auf der Infrarotplatine herausziehst.
Hebe, falls nötig, die linke Kante des schwarzen Klebebands, welches den Infrarotsensor bedeckt, mit dem Spudger hoch. Dadurch wird die darunterliegende Schraube sichtbar.
Entferne die beiden Torx T6 Schrauben, welche die Infrarotplatine am Logic Board festhalten.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
